Leozxki
ViestiKirjoittanut Leozxki » 18.9.2018 19:07
Mistäs tota kuripilliä kannattais sitten alkaa poraamaa?
BwsSuutin
Bws suutin
ViestiKirjoittanut BwsSuutin » 14.11.2018 13:29
Mikä suutin yamaha bws Tekniikka Vakio kaasari vakio ilmanputsarilla 70cc pytty ja turbokitin tehoputki ja joku sport etuvari skootteri kylmänä kiihtyy ja nappaa hyvin mutta kun lämpiää niin ei kiihdy niin hyvin ja jos esim paikaltaan lähtee nappaa ja otta piikin mutta jos vauhdeista vääntää kaasun pois ja vääntää udestaan kaasua niin muuttuu ns laiskaksi mikä neuvoksi?
Kiitos jo etukäteen :D
Reetuhai2
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 15.11.2018 0:47
Lue artikkelit kaasarin ja varin säädöstä nyt ihan alkuun. PS. Välimerkit on ihan mukavia, ei tollasesta selityksestä saa selvää.
Jonneway
ViestiKirjoittanut Jonneway » 29.4.2019 12:48
Kiinanihme 50cc 4t vai 2t?
Sain käsiini Jonwayn skootterin projektiksi mutta täysaloittelijana ei riitä oma älli selvittämään kummanlainen kone kyseessä. Tuntikausien googlaus ja foorumisurffaus ei myöskään suonut tyydyttävää vastausta. Minkään sortin papereita ei ole tallessa ja kyseista mallia on sekä 2- että 4-tahtisia.
Muutamat merkit viittaisivat 2t:n suuntaan:
-Istuimen alla muovinen (tyhjä) säiliö, mahd. tuorevoiteluöljylle?
-Kaasukahvan vaijeri jakaantuu kahteen joista toinen menee paikkaan x, mahdollisesti öljypumppuun. Voiko nelitahdissa olla vastaavanlainen laitos?
-Tarina myös kertoo että olisi viritetty, eikä halvan nelitahtikinukin virittäminen vissiin olisi kovin järkevää?
Entinen omistaja sanoo että pelkällä bensalla on kulkenut, mutta edellämainittujen tekijöiden takia en tiedä kuinka on asian laita. Eikä tunnu fiksulta pistää käyntiin ennen kun tietää minkälaista mehua kone haluaa.
Loppuun vielä pari lisäkyssäriä:
-Jos nyt kyseessä on nelitahti ja bensan sekaan silti laittaa öljyä, meneekö kone rikki?
-Haittaako jos tuorevoitelutankin sijaan sekoittaa öljyn suoraan bensaan?
-Katteet ovat aika entiset, joten onko laillista ajaa liikenteessä katteettomalla koneella jos rälläköi rungosta kaikki sojottavat/terävät metalliosat irti?
Kiitos jo etukäteen jos joku jaksaa tähän tekstimuuriin vastata. :nörtti:
Vedy
CBR 125 2014, Kymco Zing 125, Piaggio Typhoon
ViestiKirjoittanut Vedy » 3.5.2019 15:56
Terve! Skoba olis Piakkio taifuun vm2000
EI LÄHE KÄYNTIIN :itku:
Tuoreet bensat on
Bensa pääsee pyttyyn saakka
Vahva kipinä on
Puristukset kuin uudessa(remontoitu jokin aika sitten)
Pyörii noin sekunnin ku pistää suoraan palotilaan bensaa
Mikäpä voisi olla ongelma?
Kop, kop sanoi kiertokanki ja tuli kurkistamaan päivänvaloa. Oispa Kokis:)
Anonyym1
ViestiKirjoittanut Anonyym1 » 5.5.2019 19:56
Osaisko kukaan kertoa mistä sais e gyväksyttyjä tehareita sym jet sport 50 sr skobaan?
Ernski
peugeot jet force c-tech -06
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Ernski » 6.5.2019 21:25
antakaa vinkkejä kun pitäs vaihtaa stefat/mäntä/laakerit/tietysti kaikki tiivisteen, peugeot jet-force -06 skootteriin, kone on kaasari 50cc,ja täysin alkuperäisessä kunnossa lukuunottamatta teharia ja prikan poistoa ja isompaa suutinta
sen muistan että kampura pitää olla keskellä lohkoja tai leipoo (kokemusta on),ja että laakerit pitää heittää pakastimeen ja lohkot lämmittää kuumailmapuhaltimella ennen kuin laakerit laittaa paikalleen,mutta tän enempää en muista joten vinkit on tervetulleita
speedfight 2 LC -02 myytävänä osina,PILKKAHINTAAN LÄHTEE
Rantsula
ViestiKirjoittanut Rantsula » 19.5.2019 4:59
Mikä homma ku stage6 70cc roxi ei jaksa vääntää ollenkaan? Tekniikkana siis stage6 70cc, 17.5mm kaasari ja jotain satunnaista variaattorinhilpettä. Mutta tosiaan ei jaksa vääntää, ei kiihdy yli ~55kmh ja ylämäet menee kävelyvauhtia. Ois kiva jos sais jeesit tähän!
Savöx
Yamaha DT
Kurikka
ViestiKirjoittanut Savöx » 31.5.2019 17:38
Onko Minarellin moottorien perävälitykset vaihdettavissa keskenään? Esim. 12" vannekoon välitys 10" vannekokoiseen.
Yamaha DT50, MBK X-Limit, Peugeot Speedfight 1, Hero Winner
AnttoniK
ViestiKirjoittanut AnttoniK » 13.7.2019 0:13
Irrotin vähän aikaa sitte pillikurin mun Gilera smt 2018 alkukäyrästä ja nyt mopo mopo kulkee n. 50kmh ja kulki ennen kurin poistoa sen 55kmh ja alkukäyrä kuumentuu n. 2km ajon jälkeen, oon kattonu ettei siellä oo mitään vikaa ja polttanu karstat, mutta ei näytä mikään auttavan, mikähän vois olla vikana??
leppanenmiska
ViestiKirjoittanut leppanenmiska » 19.7.2019 22:34
Moi. Tossa tänään vaihdoin skootteriin (peugeot ludix one vm. 2007) giannelli reverse tehoputken. Vaihdoin sen jälkeen suuttimen about 10 kokoa isommaksi. Vakiona oli 54 ja laitoin siihen 68 ensin, kokeilin asennus pöydällä rengas ilmassa ja kulki hyvin, nousi kierrokset yms. Sen jälkeen vaihdoin suuttimen koon 70. Sama homma. Sen jälkeen otin skootterin asennus pöydältä pois, ja lähdin kokeilemaan, mopo kulki 20km/h MAX. Vein takasin asennus pöydälle rengas ilmaan, tehot ja kierrokset nousi. Siis mikä tässä on vialla? Auttakaa. Kytkimen oon vaihtanu merkki oli joku racing joku luki paketissa. Siinä oli valmiina punaiset jouset. Pitääkö ruveta vaihtamaan ne jouset vielä ja vp jousi? Vai selviänkö ilman tilailua? Apua tarvitaan.
-16v mopojonne
eLiaS6000
ViestiKirjoittanut eLiaS6000 » 1.8.2019 22:56
Mikä tankoadapteri/koropala käy Derbi Atlantis Bullettiin? Mistään ei löydy tuohon malliin.
molbymm
ViestiKirjoittanut molbymm » 16.8.2019 8:30
Kysymys Keeway Hurricanesta. Otin varikopan irti ja irrotin katsomattani käynnistysrattaan joka on siis polijintapin päässä, siinä oli iso käynnistyspolkimen palautin jousi. Nyt en keksi ja saa mihinkään sitä jousta asennettua tai sopimaan.
Onko kellään neuvoa tai kuvaa siitä ottaa.
höponassux
ViestiKirjoittanut höponassux » 27.9.2019 20:49
Mikähän mahtas roxissa olla kun kiihtyy hyvin mutta ei kulje kun ehkä 40-45? Ite veikkaisin vp-jousta, sillä varissa nyt melkein vakiosäädöt
Virit:
kuriton technigas next-r
Prikka poistettu
Putsarin kuri poistettu
nikoho
Kuopio
ViestiKirjoittanut nikoho » 12.10.2019 18:58
Mikähän skootterissa on kun ei käynnisty ilman että laittaa tulpan reiästä bensaa? Silloinkin kun käynnistyy käy tyhjäkäyntiä jonkun aikaa sitten sammuu ja ei käynnisty, kaasu sammuttaa heti. Alkoi tehdä tätä noin 4vk seisonnan jälkeen. Alipainehana tarkistettu ja antaa erittäin hyvin bensaa. Puhdistin pääsuuttimen, ryyppy ei auta ja lisäsin uutta bensaa.
