Husqvarna wr-keskustelua
renze
Husqvarna TE
ViestiKirjoittanut renze » 11.5.2008 20:51
m3ll0n kirjoitti:Nyt on uudessa hussessa semmone homma et ei taida saada bensaa ihan alku kierroksilla ku lähtee liikkelle. ykkösellä ku lähtee ja laittaa alkukierroksilla kaasun pohjaan niin pelkkää booaausta ja lopulta sammmuu. myös ennen tehopiikin alkua saattaa tehdä saman ja vähä pätkäseeki mut sitte jos lähtee vähemmällä kaasulla niin toimii. ja tehopiikinki ottaa ihan nätisti. suutin oli aluks se 430 ja kokeilin 420 mutta ei auttanu, veikkaisin neulaa et jos liian paksu?
Näillä säill(+20C) kannattais kokeilla 400 tai 410 pääsuutinta.
Akekli
ei olee
ViestiKirjoittanut Akekli » 11.5.2008 22:52
ootko kattonu mikä neula siel on?
m3ll0n
ViestiKirjoittanut m3ll0n » 11.5.2008 23:41
En, mä kokeilen huomenna nostaa sitä neulaa, jossei sillä korjaannu niiin eri neulaa pitää kokeilla.
SMK;-)
Mansester
ViestiKirjoittanut SMK;-) » 12.5.2008 9:27
tkylma kirjoitti:Tosihan se on, että 2-renkaisessa on enempi kitkaa, mutta en ole huomannut eroa kulkupuolessa tai kestossa, vaikka puhutaankin että 2-renkainen kestäisi pitempään.
No jos sen keston määrittelee totaaliseen hajoamiseen, niin ehkä sit...mut kyl se 2-renkainen kestää reilusti enempi tunteja ennen kuin eka kiiltävä kohta pintaan puhkee. Kiertämiseen tai kulkuun en huomannu eroa itsekään, eli jotain marginaalista se varmaan on.
www.dymatech.tk Enduuroa ;-)
Akekli
ei olee
ViestiKirjoittanut Akekli » 12.5.2008 14:29
Piikkiseen wr:ään ei taida saada ollenkaan 2-renkasta?
SMK;-)
Mansester
ViestiKirjoittanut SMK;-) » 12.5.2008 15:03
Kun tota viime syksynä etsin ja etsin, niin oikeastaan kaikkiin muihin piikkeihin pullahti jostain sellainen esiin, vaan ei temmiin. Kun nyt vaan jostain muistin syövereistä saisi kaivettua kaikki ne paikat/ulkomaiset nettikaupat/katalogit mitä silloin selailin ja meilejä pistin.
Akekli
ei olee
ViestiKirjoittanut Akekli » 12.5.2008 15:39
SMK;-) kirjoitti:Kun tota viime syksynä etsin ja etsin, niin oikeastaan kaikkiin muihin piikkeihin pullahti jostain sellainen esiin, vaan ei temmiin. Kun nyt vaan jostain muistin syövereistä saisi kaivettua kaikki ne paikat/ulkomaiset nettikaupat/katalogit mitä silloin selailin ja meilejä pistin.
no joo enköhän mä tolla 1-renkasellaki pärjää, jos kerta maailmalta sen joutuis tilata. Eipä ne männät muutenkaa hirveesti maksa/vaihto oo mikään homma.
jocke-
Vaasa
ViestiKirjoittanut jocke- » 12.5.2008 17:58
Mistä löytyis husseen (00vm) wisecon mäntää? 55.94mm kokona :roll:
1080
ViestiKirjoittanut 1080 » 12.5.2008 19:52
jocke- kirjoitti:Mistä löytyis husseen (00vm) wisecon mäntää? 55.94mm kokona :roll:
Mulle sanottiin ainaki, että wisecoo olis vaan yhtä kokoa :o
m3ll0n
ViestiKirjoittanut m3ll0n » 12.5.2008 20:57
Avasin äske ton kaasarin ja aloin kattoo että siellä ois siel jousen sisäl semmone ylimääräinen musta tappi(ympyrälieriö) onko se just se paska mikä ei anna ottaa täyskaasulle. eli se on siel jousen sisäl semmone musta muovinen tappi. ku pyysin et ne siel liikkees vaihtaa ne tt osat et onko sitte unohtanu sen heittää sielt pois vai kuuluuko sen olla siel mitä en kyl usko:/
renze
Husqvarna TE
ViestiKirjoittanut renze » 12.5.2008 21:25
m3ll0n kirjoitti:Avasin äske ton kaasarin ja aloin kattoo että siellä ois siel jousen sisäl semmone ylimääräinen musta tappi(ympyrälieriö) onko se just se paska mikä ei anna ottaa täyskaasulle. eli se on siel jousen sisäl semmone musta muovinen tappi. ku pyysin et ne siel liikkees vaihtaa ne tt osat et onko sitte unohtanu sen heittää sielt pois vai kuuluuko sen olla siel mitä en kyl usko:/
Kyllä, se on kuristus. Otat sen pois niin kaasu aukeaa kokonaan.
m3ll0n
ViestiKirjoittanut m3ll0n » 12.5.2008 21:30
oon ajanu sillä 360kilsaa, onko vakavaa?
m3ll0n
ViestiKirjoittanut m3ll0n » 12.5.2008 21:31
neula suuttimet ja tyhjäkäynti suuttimet on kaikki kyl oikeet.
ville__
manki
tuusula/vantaa
ViestiKirjoittanut ville__ » 12.5.2008 21:32
m3ll0n kirjoitti:oon ajanu sillä 360kilsaa, onko vakavaa?
ei..
PuiNen^^
ViestiKirjoittanut PuiNen^^ » 15.5.2008 15:52
Mistä löytäisin netistä Husseen WR putkiston täysteho settiä??
