Sivu 11, 22:sta
4.1.2009 19:24
Kirjoittanut (mopo) asentaja
aluksi jarruvipu meni noin 2cm ja nyt kun oon aukaissut noita letkuja ja ruuveja ne on täynnä ilmaa.
nyt jarruvipu painuu noin 10cm pitääkö minun painaa pohjaan asti aina että kun pumppaan?? olen itse niin tehnyt kun ilmasin noita jarruja
edellisessä viestissä kerroin miten ilmaan jarrut mutta mitään ei ole tapahtunut! letkussa tulee koko ajan kuplia ja nestettä ja letku on nesteessä, mutta jarru ei ole yhtään jäykistynyt vaan painuu saman verran 10cm olen tehnyt sitä noin 40min
mitä pitäisi tehdä
4.1.2009 22:10
Kirjoittanut elite
(mopo) asentaja kirjoitti:aluksi jarruvipu meni noin 2cm ja nyt kun oon aukaissut noita letkuja ja ruuveja ne on täynnä ilmaa.
mitä pitäisi tehdä
kokeele onko ne ruuvin päädyt yhtään siinä nesteessä, ettei vaan joku kuparitiiviste vuotas. se on ainakin halpa uusia, parikytä senttiä uus.
5.1.2009 0:31
Kirjoittanut Lahis
mitä pitäisi tehdä
Eihän nestesäiliöstä oo loppunu neste missään vaiheessa? Ilmeisesti ilmaat etujarrua kun vivusta puhut, joten hyvä konsti on myös hankki iso ruutta ja siihen letku joka menee tiiviisti ilmausruuviin ja ruuttaan kiinni. Ruutta sitten täyteen nestettä, nestesäiliön kansi auki ja painat nestettä niin kauan että kuplia ei tule enää säiliössä olevasta nesteestä.
5.1.2009 0:48
takajarrusta on kyse ja jarrunestesäiliössä on ollut nestettä ja olen lisännytkin sitä se ei vaan pelaa
5.1.2009 0:52
ja luin ton äskesen viestin ja siinä sanottiin että pitää olla kupari tiivisteet kun mulla katos siitä yksi ja mä laitoin sellasen huonon prikan sinne väliin vuotaisiko se siitä?? vai onko ne kuparitiivisteet niin pakollisia
5.1.2009 0:57
Kirjoittanut elite
(mopo) asentaja kirjoitti:ja luin ton äskesen viestin ja siinä sanottiin että pitää olla kupari tiivisteet kun mulla katos siitä yksi ja mä laitoin sellasen huonon prikan sinne väliin vuotaisiko se siitä?? vai onko ne kuparitiivisteet niin pakollisia
ainakaan mulla ei ilmaantunut kerran jarru ja kokoajan tuli pieniä ilmakuplia, vaikka kuinka ilmasi. olin käyttänyt auki tota jarrusysteemiä ja syynä oli juuri vuotava kuparitiiviste=uus tilalle ja ilmaantui kuin unelma
5.1.2009 0:59
Kirjoittanut PäRi
No tarkista vuotaako se. Kyllä se pitää olla kupariprikka, kun tuskin nuo tavalliset oikeen tiivistää.
5.1.2009 14:42
ei ainakaan näyttänyt vuotavan mutta pitää ostaa ne kuparitiivisteet muistaakseni takajarrun molemmissa johdon päissä oli kaksi kuparitiivistettä
että jokaiseen varmaan uudet ostaa vaan mallin mukaan kai se sillä pitäisi toimia? ehkä
ja vaikka kuinka olen ilmannut niin ei näytä että sielä lähtisi edes nestettä pois
sieltä säiliöstä, kun olen tarkistellut.
ja läpinäkyvässä johdossa jotain 5cm nestettä puolentunnin aikana.tuleeko yleensä noin vähän?
vai onko se noin täynnä ilmaa?
5.1.2009 21:40
Kirjoittanut Lahis
Mikä läpinäkyvä johto?
5.1.2009 23:41
se ilmausruuvista tuleva putki ,kun ilmataan
6.1.2009 15:10
Kirjoittanut lerppa
(mopo) asentaja kirjoitti:se ilmausruuvista tuleva putki ,kun ilmataan
koita painaa siitä ilmaruuvin kautta nestettä jollain lääkeruiskulla jos et muuten saa ilmattua,helpoin ja nopein
7.1.2009 16:08
ok justiin ostin uudet kupariprikat
10.1.2009 22:03
joo on ollut jo vähäaikaa niin että se jarruneste säiliön korkki vuotaa (kun olen ilmannut niitä jarruja) niin mikä olisi avuksi millä nyt tiivistää vai mitenkä?? (derbi drd)
paskamaista kun on se korkki siinä kyljessä ärsyttävää laittaa sitä nestettä!
ja nyt kun se korkki vuotaa niin sielä se sen ilman ottaa ja sen takai sitä ei saa ilmattua
ensin korkki umpeen ja sitten ilmaamaan yritin lääkeruiskullakin ilmata niin laitoin sen letkun siihen ilausruuviin
niin se veti vaan sen nesteen sieltä ulos josta se jarrunestesäilön korkki vuotaa siitä alareunasta!!
mikä avuksi??
10.1.2009 23:03
Kirjoittanut Kiiiski
se säiliön kansi pitää ottaa pois kun ilmaat alakautta -.-
10.1.2009 23:25
miten alakautta?? ja silloin kun ilmaan lääkeruiskulla vai miten??
