Tuorevoitelu
MalossiPoika
Beta rr 50
Tuorevoitelu
ViestiKirjoittanut MalossiPoika » 28.3.2017 1:09
Mites kokemukset tuorevoitelusta? Ajattelin itse poistaa sen helpoimmalla tavalla, eli vaihtaa tuorevoitelun letku pidempään ja laittaa se säiliöön. Kysymys kuuluukin miten säiliön korkki kiinni jos sinne pitäisi änkeä letku :D?
Malagutisti
Kurikka
Re: Tuorevoitelu
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 28.3.2017 8:52
Korkkiin reikä letkulle? Ite varmaan tekisin letkusta lenkin öljypumpun kopan sisälle jos pumppua ei pois halua ottaa. Säiliön saa samalla heivattua kuuseen.
MalossiPoika
Beta rr 50
Re: Tuorevoitelu
ViestiKirjoittanut MalossiPoika » 28.3.2017 10:00
Niinno en pumppua aatellu ottaa pois ku sithä siihe tarvis sen välilevyn? Mitähän jos ottaa kaikki pois ja jättää pumpun paikalleen?
Malagutisti
Kurikka
Re: Tuorevoitelu
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 28.3.2017 10:29
Pumppu leipoo kiinni ennenpitkää. Peitinlaipan voi tehdä alumiinistä jolloin siihen ei hurjia työkaluja vaadita. Moisen pystyy tekemään vaikka teknisessä käsityössä. Lisäksi tarvitsee tiivistepaperia tai -liimaa. Pumpun pystyy irrottamaan ilman vaihteistoöljyn ulosvalumista joten laipan muodon voi etukäteen tehdä paperinpalalla.
johnnyw
Re: Tuorevoitelu
ViestiKirjoittanut johnnyw » 29.3.2017 7:52
Sen pumpun peitelevyn voi askarrella vaikka normaalista peltisestä tölkistä. Mutta jos nyt välttämättä haluaa sen kierron takaisin öljysäiliöön tehdä, eikä halua korkkia tuhota ni tässä yksi idea. Eli ite aikanaan toteutin sen niin että pistin vaan säiliön päälle korkin tilalle pari palaa jesaria ja siihen sit sen letkun mentävä reikä. Melkoinen patenttiratkaisuhan tuo on, mutta toimi hyvin sen n.6kk mitä mulla tuo kierto oli käytössä ennekun poistin pumpun kokonaan.
