2T-öljyt
Suzuki TS250R '97
Re: 2T-öljyt
ViestiKirjoittanut .Juho » 7.8.2017 20:01
Tankissa, polttoaineen seassa rissaöljyä.
Ja en oo ite testaillu mitään öljyjä.. paitsi belray h1r esteri pohjaista 2-t öljyä, joka sakkas kuten semi/täyssynteettiset 2-t öljyt (joidenkin testien mukaan, esim. castrol tts).
Eikä kyllä ole tarvettakaan testailla mitään öljyä, mistä en vois olla 102% varma että toimiiko se miten hyvin e85 kanssa tai riittääkö sen ominaisuudet omaan käyttötarkoitukseeni.
Rissapohjasta öljyy käyttäisin joka tapauksessa kun yli 5-10C lämmintä.
Kuitenkin nuo miun käytössä olevat moottorit käy parhaimmillaan yli 15,000rpm kierroksilla, niin sen 2-t öljyn merkitys on todella suuri.
Silti huoltovälit tosi tiukat johtuen niiden käyttötarkoituksesta, synteettisillä öljyillä kuluminen nopeampaa ja sylinteriputkessa näkyy monesti naarmuja ja/tai lasittumista (ei hyvä...)
Normaalissa, katukäytössä melkein yks ja sama mitä öljyä käyttää suht vakio mopon koneessa.. joissa huoltovälit jopa tuhansia kilometrejä.
Enkä ole myöskään käyttäny tuorevoitelua, eli siitäkään ei ole kokemusta, miten toimii e85 + joku mineraali/synteettinen öljy.
Eli omista kokemuksista vaan kerroin, joita voi ite sit soveltaa.
Missään kohtaa en maininnut, etteikö joku muu kuin rissapohjanen öljy toimisi esim. tuorevoitelun kanssa, siitä mainitsin vain ettei ole miulla kokemuksia.
yammun deettee125
Re: 2T-öljyt
ViestiKirjoittanut San Reemo » 15.8.2017 15:29
hyvin toimii castrol A747 125 detsin tuorevoitelussa noin 1,5% seoksilla
ja isovelillä sama öljy 170cc skootterissa tuorevoitelussa et kyl sitä sinne voi laittaa
Re: 2T-öljyt
ViestiKirjoittanut Tehiterpii » 7.12.2017 1:35
Eli itellä kohtuu uus derbi ja haluaisin tietää että mikä on tuorevoitelun normi sekootussuhde bensiinin kanssa. Toinen asia on että jos teharin laittaisi kiinni niin tarvitseeko sitä öljyvaijeria alkaa säätämään että tulee lisää öljyä? Tai voiko niin tehdä että pitää tuorevoitelun käytössä ja lisää vähän öljyä aina tankkiin ( kuinka paljon prosentteina ja deseinä koko tankilliseen, tankki 7l ?)? Ja sit yksi asia että jos vaihtaa suutinta isommaksi niin pitääkö öljynsaantiakin muuttaa? Itsellä nyt käytössä teboil 2-t bike.
Derbi drd xtreme limited edition 2013
Re: 2T-öljyt
ViestiKirjoittanut DeeDee1470 » 24.11.2020 21:48
ei vaan kukaan viittis näyttää oikeen suunnan kun oon ettimässä 2t öljyä joka savuttaa kivasti jopa lämpimänä mutta silti hyvälaatuista, ei autot kato enää ole aina perseessä ja näyttää nätiltäkin.
Yamaha DT125R, 2x Suzuki PV
Saarijärvi
Re: 2T-öljyt
ViestiKirjoittanut vetko » 25.11.2020 21:13
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... egUIARDDAQ
Tätä ku isket sellasen 5 prosentin seos suhteella niin kyllä savuttaa ja käryää. Voitelusta ei ole takaamista tai koneen toiminnasta.
