Sivu 8, 39:sta
26.12.2016 21:56
Kirjoittanut kihomato
Nyt niitä välitysvinkkejä.
Derbissä vakiona 14/65 välit ja ei oo tullu vielä vaihdettua, mopossa kiinni kuriton vakioputki ja vakio kaasari (14mm lortto)..
Mitkä välit olis hyvät?
26.12.2016 23:39
Kirjoittanut JK99
Riippuu ihan siitä haetko enemmän kiihtyvyyttä vai nopeutta..
Jos haet enemmän nopeutta suosittelen vaihtamaan vaikka takarattaan hieman pienempään (mitään överi pientä ei kannata lähteä edes kokeilemaan) 58-62z vois olla ehkä hyvä.
Pienemmällä eturattaalla saat taas enemmän kiihtyvyyttä mutta itse en ainakaan menisi välejä tuosta enää lyhentämään.
3.1.2017 21:02
Kirjoittanut JeaJou234
Aattelin kääntyä itteä viisaampien puoleen ja kysyä, jos joku tietäis mikä olis vikana mun laitokses
Elikkäs olin lähös kaupas käymää jonne on sellanen parin kilsan matka. Kaupan kohalla katoin, että käypä tää kummalisen kuumana vaikka en ollu ajanu mitenkä tasatäyskaasulla, ja sitte sytty lämpövalo. Huomasin myös sitte siin samal et jäähäriä tuli ulos syyläri ylivuotoletkusta, mut ei kummiskaan si näyttäny mtn keittämisen oireita (Höyryn nousemist jne...). Edellisenä päivänä oli toiminu ihan hyvin ilman minkäänlaisii ongelmii. Päätin sitte kummiskin vielä ajaa kotiin, ku ei sitä jäähäriä hirveesti ulos ehtiny pääseen, ja toimi koko matkan kaupalta kotiin normaalisti. Olisko kellään ideaa, että mikäs saattais olla vikana tai olisko pakkasella jtn tekemistä asian kanssa, ku kummiski ollu koko yön ulkona ja pakkasta oli sellaset -16.
3.1.2017 22:27
Kirjoittanut Retroilija
Ootko sä isompaa suutinta pistäny talvea varten? Laiha seos aiheuttaa ylimääräistä lämpöä.
4.1.2017 0:14
En itseasias oo, mutkyl se ennenki tolla 90 suuttimella ihan hyvin toiminu
Mopohan on detsi jossa perus tekniikkana: vakio pytty, kuriton vakioputki, rajotettu cdi ja Katalysaattori tukittu
5.1.2017 2:55
Kirjoittanut opk11
Kysyn nytte täälläki.
Mulla on rieju mrt -11 vm ja siinä on big onen tehari ja porattu cdi ja reikälevy pois. Oon kokeillu suuttimia 110 sillä ei kulkenu mihinkää, 95 sillä hyyty ylämäkiin 88 meni jo aikahyvi otti piikkiä jo ja nytte kii 85 (kulkee sen 64 vakioväleillä)mutta röpöttää pienillä vaihtella aika runsaasti. mite voi olla ku lukee motowikistä ni ois sopiva suutin 105-110 ku on kuriton putki ja reikälevy pois. voisko karstojen poltto auttaa asiaan ku kiertää huonommi tolla teharilla ku kaverin detsi vakioputkella.
Että onko tämmönen normaalia?
5.1.2017 3:28
Kirjoittanut Tällänenjäbä
opk11 kirjoitti:Kysyn nytte täälläki.
Onko ilmanputsari missä kunnossa?
5.1.2017 14:48
Kirjoittanut opk11
Tällänenjäbä kirjoitti:opk11 kirjoitti:Kysyn nytte täälläki.
Ilmanpursarin mä pesin bensalla ja laitoin jotai air filter spraytä. Voiko uuen putsatin vaihto auttaa?
6.1.2017 3:21
Kirjoittanut Spudde
Jos muuttaa vannekehän kokoa, tarviiko uudet pinnat? Eli tarkoitus olisi vaihtaa Derbin renkaat smotoiksi, mutta edessä on 21" rengas. Riittääkö pelkkä vannekehän vaihto jos vaihtaa vaikkapa 18-tuumaiseksi?
12.1.2017 18:29
Kirjoittanut vittukunaukasee
Mulla on derbi drd racing 2015 virit: enox tecnigas (kuristukset on poistettu), rajoittamaton cdi, reikälevy on poistettu ja pääsuutin on 102. Onko liian iso pääsuutin ku ei oikee kierrä kunnolla. Kiitos jo etukäteen!
12.1.2017 18:29
12.1.2017 18:30
Mulla on derbi drd racing 2015 virit: enox tecnigas (kuristukset on poistettu), rajoittamaton cdi, reikälevy on poistettu ja pääsuutin on 102. Onko liian iso pääsuutin ku ei oikee kierrä kunnolla. Kiitos jo etukäteen!.
15.1.2017 15:14
Kuluttaako turhan iso takaratas jotenkin ketjuja tai rattaita? Apikassa on nyt pienen laskuvirheen takia 13-70 välit ja ajattelin jos pienentäis 12-65 väleihin, mutta hyödyttääkö se mitään?
16.1.2017 1:26
Kirjoittanut ciao
Takarattaan koko ei ole ongelma , kunhan ketju ei ala hangata mihinkään , esim. lohkoon tai kiinteään ketjunohjuriin . Sen sijaan liian pieni eturatas on ketjulle haitaksi , ketju joutuu taipumaan enemmän ja suunnanmuutos tapahtuu nopeammin eli ketju rasittuu enemmän . Sinun on siis turha vaihtaa välityksiä .
18.1.2017 13:28
Mikäs on derbissä kun ei ota alakierroksia mutta ottaa keski -ja yläkierrokset. Pitäskö vaihtaa tyhjäkäynti suutinta ku ei meinaa ees löytää säätöjä tyhjäkäynnille. Kaasutin on 17.5mm dellorto ja pääsuutin on 95. Neula on toisiksylimmässä asennossa (sokka on toiseksalimmassa kolossa), on kokeiltu neulaa ylimmässä asennossa mutta sittee pätkii kaikilla kierrosalueilla. Virit: tehoputki (kuriton), rajoittamaton cdi, reikälevy poistettu
