Sivu 33, 120:sta
Re: Mikä on vikana?
21.2.2013 19:02
Kirjoittanut Raebaum
Ei oikeen sytytä et mikä hyöty tossa on, kun lämpimänä kuitenkin käy tosi nätisti.
Mut voishan ton tehdä vaikkapa huomenissa.
Re: Mikä on vikana?
24.2.2013 10:22
Kirjoittanut XPSsm
Onkohan tossa siskon hopperissa jotain vikaa, kun täristää keskikierroksilla aika mukavasti..
Voisko joku paikka olla löysällä vai onko tuo normaalia nuissa vanhemmissa koneissa?
Re: Mikä on vikana?
24.2.2013 18:07
Kirjoittanut P U C H
Meiltä löytyy kanssa siskolta hopperi ja ei se ainakaan täristä yhtään. Ensimmäisenä tulis mieleen tarkistaa, että onko kone kunnolla kiinni.
Re: Mikä on vikana?
25.2.2013 9:00
Kirjoittanut XPSsm
Joo pitääpä tarkastaa pultit, ennen kuin kone putoaa tielle.
D
Re: Mikä on vikana?
25.2.2013 11:21
Kirjoittanut Driver7
Itel alkaa tärisee mopo, ku kierrokset about 10k. Onko normaalia noitten tehareiden kaa koska ne kiertää pidemmälle?
Re: Mikä on vikana?
25.2.2013 11:43
Kirjoittanut varpaat_suussa
No ei kyllä normaalia ole.
Re: Mikä on vikana?
25.2.2013 15:11
Kirjoittanut arsori
Ei ole. Kato kans se koneen kiinnitys runkoon.
Toisaalta kavereitten gilsuilla ja derbeillä oon ajellu, niin ne tuntuu kyllä täristävän enemmän ku oma pyörä, joka on minarellin moottorilla. En sitten tiedä, että onko se Derbin kone jotenkin täristävämpää mallia
Re: Mikä on vikana?
25.2.2013 15:53
Kirjoittanut Yam4ha
Katos siinä sinun koneessa on tasapainoakseli jonka takia ei niin paljon tärrää.
Re: Mikä on vikana?
25.2.2013 19:19
Kirjoittanut arsori
Eikö noissa derbittimissä sitten ole?
Kerran iteltäni hajosi ajossa se tasapainoakselin rattaaseen tuleva kiila, tuntui niinkuin ajais vibraattorilla... Taluttelin pyörän sit kotio ettei mitää muuta menis hajalle
Re: Mikä on vikana?
25.2.2013 19:34
Kirjoittanut Yam4ha
Ei minun tietääkseni ole, ei ainakaan vastaan ole vielä tullut kun noita olen aikaissut.
Re: Mikä on vikana?
26.2.2013 8:55
Kirjoittanut jukke96
jossain derbi gpr:n 50cc koneessa oli muistaakseni tasapainoakseli mutta ei taija muissa olla
Re: Mikä on vikana?
26.2.2013 23:27
Jostain luin, että jos mopo alkaa tärisee enemmän, niin kampuran laakerit voi olla menossa, mutta muistaakseni samas topicis luki, et normaalia derbeissä/gileroissa. Se tärinä alkaa siinä piikin lopussa, eikä alemmil kierroksil huomaa mitään semmosta.
E. Tol on ajettu 7,5k, joten luulisi, ettei siellä alakerrassa ole mitään vikana
Re: Mikä on vikana?
27.2.2013 18:49
Kirjoittanut tukepoju
valistakaa mulle mikä furiassani vois olla vikana kun aivan yllättäen rupes pärkimään ja sammuilemaan. kun käynnistän niin pysyy käynnissä enemmän tai vähemmän aikaa ja sitten taas sammuu. polkasen käyntiin ja taas sama, välillä ei edes lähde käyntiin.
kokeiltu on:
-kaasarin putsaus
-bensan tarkistus että kulkee
-uusi tulppa
-uusi tulpanjohto
miten toi virtalukko ohitetaan kun virtalukossa talven mittaan on ollu ongelmia? (ei ole meinannu sammua)
eikös jonkun johdon liitin pidä cdi:ltä irrottaa?
nyt mahd. pikasesti tarviis neuvoja tohon
Re: Mikä on vikana?
28.2.2013 18:08
Kirjoittanut aatuh97
moi mulla on rieju spike x mopo. Ja siinä on nyt vikana että sammuu heti kun painaa kaasua. ei siis liiku minnekkään. Mopossa ei ollut mitään vikaa ennenkuin vaihoin 75cc metran pytyn jolla mopo lähti käyntiinjatoimi jollakin lailla jonkun aikaa.myöhemmin selvisi että mäntä ja männänrenkaat olivat väljät. OTIn 75 pois ja laitoin 50takaisin kiinni ja uusin alatiivisteenkin. MOpo lahti hyvin käyntiin 50 mutta ei kestä ollenkaan kaasua männän renkaat otin pois yhdessä vaiheessa ja laitoin takaisin kiinni ennen männän laittoa voiko väärinpäin olevat männän renkaat aiheuttaa kyseisen vian. JA tiivisteetkin ovat hyvät minulla on keinot lopussa oten toivon vastauksia kiitos jo etukäteen.
Re: Mikä on vikana?
28.2.2013 19:56
Muistithan säätää kaasarin?
