Mikä on vikana?
Simppeli_Simula
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Simppeli_Simula » 29.6.2012 23:30
Pitääpäs huomenna aloittaa karstanpoistolla kun nyt muutenkin on suunnitelmissa se tehdä. Olisiko muita vinkkejä mistä kannattaisi alottaa ettei tule tehtyä ns. ylimääräistä.
SoXell
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut SoXell » 29.6.2012 23:50
Mikähän mahtas Masaissa olla ku yhtäkkiä ajossa ilmeni sellanen vika, et nostaa itekseen kierrokset tappiin kun käynnistää. Ilman ryyppyä ei edes käynnisty ja kaasusta ei joko käy mitään tai booaa ja sammuu. Ihan imuvuodolta vaikuttais, mut koitin erilaista tiivistettä, hioin imukaulan suoraksi ja silti sama.
Kaasutin on 18mm PHBG ja sen perässä on joku vapariputsari. Pääsuutin 80, mut en usko että vaikuttaa, kun aikasemmin kuitenkin toiminut.
Mitähän seuraavaksi? Pitäiskö vielä yrittää tiivistemassalla tms, vai voiko vuotaa jostain muualta? En oo nelareitten toimintaan perehtyny, mut voiko venttiilit vaikuttaa tms?
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Kääntä » 30.6.2012 11:49
Aika kovasti viittais imuvuotoon tai laihaan seokseen. Tarkista ettei seosruuvi oo pyöriny auki.
Pakko kysyy, millä hioit sen imukaulan?
SoXell
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut SoXell » 30.6.2012 12:26
Jees, pitääpi vielä koittaa kattoa josko toi vuotas.
Lasilevyn päällä ihan vesihiomapaperilla, paljon suorempi se nyt on kuin aluksi.
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Kääntä » 30.6.2012 15:45
Olihan lasi varmasti uus, eikä mistään hajonneesta vuosituhannen alun talorähjästä napattu?
SSchevy
yamaha dt 50 r 08
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut SSchevy » 1.7.2012 11:12
Kun käynnistän mopon ja se sammuu heti mikä vikana ?
Yamaha dt 50 r 08 ajettu ~ 3200 km, itse tehty peltikuri kiinni ja 80 pääsuutin.
Voiko olla että on liian pieni pääsuutin? Tai ei saa kunnolla bensaa?
_rieska_
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut _rieska_ » 1.7.2012 13:34
Ootko ikinä kuullu tyhjäkäyntisuuttimesta, se vaikuttaa matalilla kierroksilla eniten ja jos se on ihan perseellään niin ei toimi/pysy käynnissä, sitten jos pääsuutinkin on ihan perseellään niin eipä sillä menopelillä ole mitään edellytyksiä pysyä käynnissä. Tuliko vika tuon DIY peltikurin asentamisen jälkeen ja toimiko mopo oikein ennen sen asentamista? Mitä muuta räpelsit mopoon ennen kuin tuli tuo vika?
Seppoman
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Seppoman » 1.7.2012 14:57
Mikähän vois olla vikana lähes vakio derbi x-treme -05, kun käynnistyy kylmänä hyvin ja ajaa lämpimäksi niin sitten ei enää käynnisty muutakun vaivalloisesti työntämällä? Työntämisen aikana saattaa hörähtää käymään ja taas sammuu, sitten taas hörähtää ja sammuu. Eli pätkii. Kun tätä tekee jonkin aikaa istuen mopon päällä ja ajamalla pätkien, alkaa mopo taas toimimaan normaalisti. Kun sammuttaa tulee sama vika. Ei johdu ainakaan kosteudesta. Oisko sähköpuolesta?
jannekk7
AEROX
Parainen
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut jannekk7 » 1.7.2012 15:18
mikä on kun aeroxin jäähdytysnesteet tulee ulos putkesta? :eek:
SSchevy
yamaha dt 50 r 08
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut SSchevy » 1.7.2012 15:24
_rieska_ kirjoitti:Ootko ikinä kuullu tyhjäkäyntisuuttimesta, se vaikuttaa matalilla kierroksilla eniten ja jos se on ihan perseellään niin ei toimi/pysy käynnissä, sitten jos pääsuutinkin on ihan perseellään niin eipä sillä menopelillä ole mitään edellytyksiä pysyä käynnissä. Tuliko vika tuon DIY peltikurin asentamisen jälkeen ja toimiko mopo oikein ennen sen asentamista? Mitä muuta räpelsit mopoon ennen kuin tuli tuo vika?
Nyt löyty vika tulppa rikki, eikun uusi tulppa kiinni ja kovaa ajoa.
Kyllä pyörä on toiminut peltikurin kanssa ihan hyvin, Tyhjäkäynti suuttimeen en ole koskenut ollenkaan.
Simo Luoma
Derbi Senda R extreme 2004
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Simo Luoma » 1.7.2012 16:14
jannekk7 kirjoitti:mikä on kun aeroxin jäähdytysnesteet tulee ulos putkesta? :eek:
Kannentiiviste.
Derbien hajoamisella on huomattu olevan monia terveyshaittoja kuten masennusta, ärtyneisyyttä, vitutusta, tupakanhimoa ja alkoholismia.
Ostetaan vaijeriryyppy Dellorton PHBG kaasariin, saa tarjota.
khm-maniac
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut khm-maniac » 1.7.2012 17:55
Eli ajelin normaalisti töihin, kun yhtäkkiä mopo alkasi pätkimään ja sammahti. Kierrokset katosivat kokonaan.
Aluksi lykkäsin mopoa käyntiin, ja silloin antoi pieniä lupauksia, mutta käyntiin ei kuitenkaan lähtenyt.
Lopuksi katosi se lupailukin eikä mopo enää sanonut mitään.
Vaihdoin tulpan, mitään ei tapahtunut.
Testasin tulppaa lennosta, ja runkoa vasten mutta kipinää se ei lyönyt.
Eli jotain häikkää sytytysksessä.
Kyseessä siis Keeway X-ray SM
viltteri007
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut viltteri007 » 1.7.2012 18:32
mikä on vikana kun dt:een laitaa käyntiin ja sit kierrokset nousee tappiin ja sit se sammuu parin kymmene sekunnin päästä ja ei meinaa lähtä sit enää käyntiin :roll:
M-65
Kick Ten Minutes
Kokemäki
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut M-65 » 1.7.2012 18:51
M-65 kirjoitti:Eilen ajelin kylille päin niin rieju sammui yhtäkkiä. Pysähdyin tienlaitaan ja koitin polkea. Lähti käymään mutta kävi vain n.5sek. Noin teki muutaman kerran kunnes ei käynnistynyt lainkaan. Lykkäsin sen sitten kaverille ja tänään koitin taas käymään ja teki taas tuota samaa että kävi vain vähän aikaa.
Ehdotelkaas vikoja!
Tollasta siis, välillä myös sihahtaa putksesta
rrIeeju
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut rrIeeju » 1.7.2012 19:37
Joo, eli mun rieju leipo noin 2vk sitte, vaihoin uue männä, tiivisteet hoonasin pytyn...
ja nytte sitte olin ajamassa kaverille kun sain ton kasaan, ja noin 5km päästä kotonta, yhtäkkiä lyö renkaat kiinni ja mopo sammuu. painoin kytkimen pohjaan, ja kun otin pois niin käynnistyi heti samoilla vauhdeilla vielä. lähin siitä taas sitten ajamaan, tekee saman uudestaan, mut tällä kertaa en vaa yrittäny ees käynnistää uusiks.. 5min päästä polkasin kerra ni lähti heti käyntiin ja ajoin pikkukierroksilla himaan ilman mitn ongelmia.. mikähän siis vikana kun isoilla kierroksilla tekee tollein ?
edit: ennen leipomista se teki tuon saman jutun kerran..
Viimeksi muokannut rrIeeju päivämäärä 1.7.2012 19:53, muokattu yhteensä 1 kerran
