Kaasuttimet
Tupos
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 6.8.2013 0:34
Röpeltää=liian iso suutin
jallon^
Hyena evo Tpr 80cc, Derbi senda xtreme 04
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut jallon^ » 7.8.2013 22:06
Onko kellään tietoa saako pwk kaasareihin ostettua kohokammion pohjaa erikseen? Itse en ainakaan pikaisella googletuksella löytänyt.
Ledinauha Moderaattori
Kouvola
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 8.8.2013 10:51
Ainakin Gearparts24 myy noita erillisenä.
R0X1
Yamaha Aerox -12
Lappeenranta
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut R0X1 » 25.8.2013 21:39
Joo eli tuli tossa viime viikolla laitettua 17,5mm kaasutin scootzstoresta roksiin leovincen rinnalle ja kaveri ehti repiä jo tuorevoitelun pois käytöstä... Nyt siis mietin et jos laitan tuohon kaasuttimeen tuorevoitelun kiinni (kaasuttimessa nippa peitetty vain mustalla tupilla) niin joudunko irrottamaan vauhtipyörän ja lisäämään syöttöä? :D alko jo öljyjen kanssa läträäminen ärsyttää... Tai jos pitää lisätä syöttöä niin minkähän verran pitäisi lorauttaa tankkiin aina öljyä tuorevoitelun rinnalle ettei varmasti leivo? :lol:
Tupos
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 25.8.2013 22:07
Jos on pelkkä tehari vain niin ei tarvi alkaa sitä säätämään. Voihan sitä oman mielenrauhan vuoksi pikkasen laittaa myös tankkiin. Toki voi sitä pumppuakin säätää jos siltä tuntuu, ei tosin paljoa tarvi.
Arska168
Derbi drd 125
Jämsänkoski
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut Arska168 » 26.9.2013 22:26
Osaisiko joku auttaa kun vaihdoin kaasuvaijerin gilera smt 2010 mopooni. Niin nyt luisti ei enään liiku. Kaikki pitäisi olla kasattu oikein. :eek:
AceFin Moderaattori
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut AceFin » 26.9.2013 22:38
Ei luisti liiku vai ei vaijeri liiku? Tarkista, että vaijerissa ei ole tiukkoja mutkia ja mieluiten rasvaa vaijeri. Tarkista onko luisti asetettu oikein kaasariin. Luistin lovettu/leikattu osa ilmanputsariin päin ja kapea vako kaasarissa olevan nystyrän kanssa tasaan.
EXC 525 || Youtube-kanava
Arska168
Derbi drd 125
Jämsänkoski
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut Arska168 » 27.9.2013 17:23
No nyt se toimii. Mutta nyt moottori alkaa huutamaan heti käynnistäessä. Tämä tapahtuu vasta kun pistää vaijerin kiinni kaasukahvaan. :roll:
arsori
KTM EXC300
JKL
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut arsori » 27.9.2013 19:28
Eli kaasu jää hieman auki. Kato vielä kerran se vaijerin reitti kahvasta kaasarille. Siinä kaasarin päällä ja kaasukahvassa on säätöruuvit, pyöritteleppä niitä kiinni päin jos muu ei auta.
Arska168
Derbi drd 125
Jämsänkoski
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut Arska168 » 27.9.2013 22:18
Molemmat on pyöritetty kiinni mutta ei auta.
AceFin Moderaattori
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut AceFin » 27.9.2013 23:19
Hmm, molemmat pyöritetty kiinni? Kaasarin tyhjäkäyntiruuvi pitäisi pyörittää auki, jotta tyhjäkäynti on alhaisimmillaan, kaasuvaijerissa taas juuri niin kuin sanoit. Jos ei tyhjäkäyntiruuvin kääntäminen auta (kokeile kiertää ihan auki, jos ei auta niin ihan pohjaan), niin kokeile ottaa vaijeri irti kaasukahvasta ja anna sen mennä mahdollisimman suorana kaasarille asti ja katso mitä kiekat sanoo. Ruuvaa kaasarin tyhjäkäyntiruuvi ihan auki. Jos nuo ei auta, niin tarkista että neula on kunnolla paikallaan (harvoin tuosta kiinni, mutta tarkista kuitenkin).
Lindeee
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut Lindeee » 12.10.2013 0:50
Mites ton kaasarin uskaltais lähtee irrottamaan, kun noi letkujen kiinnitys tsydeemit ei oikeen kauheen tuttuja mulle ole :D Eipä ensikertalaselta tahdo oikeen onnistua :D
Reetuhai2
Vihti
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 12.10.2013 14:18
Laita vaikka erivärisia tai numeroituja teipinpaloja letkuihi, sitte otat muutaman kuvan ja kasatessa katot mikä tulee mihinki. Muutaman kerran ku kaasarin irrottaa ni sit muistaaki kaikki ulkoo. Letkutkin kun on yleensä tietynlaiset niin ei niitä helposti sekota.
arsori
KTM EXC300
JKL
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut arsori » 12.10.2013 15:09
1,2: Jäähdytinneste (sylinterinkannen kahdesta nipasta letkut, ei väliä kumpi menee kumpaan nippaan.)
3: Tuorevoitelu (piuha öljypumpulta)
4: Ylivuoto (toinen ylivuotoletku pitäisi löytyä kohokammion pohjasta)
Lisäksi kaasuttimen toisella puolella on kiinni itse bensaletku, joka tulee ylöspäin osoittavaan nippaan. Löydät tämän ihan vain bensahanasta lähtevää letkua seuraamalla. (Jos sulla on alipainehana, niin hanasta lähtee myös toinen letku, joka menee imukaulassa olevaan nippaan. Tähän letkuun ei ole tarvetta koskea) :D
Huomaa, että jäähdytysnesteletkujen klemmarit täytyy kiristää niille tarkoitetulla työkalulla, suosittelen vaihtamaan ne aivan tavalliseen pieniin letkunkiristimiin ;)
Arttujjj
Mh Ryz -10 80cc projekti, Yamaha Aerox 70cc
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut Arttujjj » 22.10.2013 12:28
Osaisko joku sanoa, onko mitään hyötyä ostaa vakio 16mm kaasarin tilalle 19mm kaasaria, jos vireinä on vain tehoputki ja pipercross. Mopo on siis MH Ryz, eli siin on toi Minarellin AM6 kone.
