Ledit, neonit ym. #2
Mikki_32
Ei ole
Tuusula
Re: Ledit, neonit ym. #2
ViestiKirjoittanut Mikki_32 » 19.9.2011 21:42
http://www.dealextreme.com/p/tyre-wheel ... g10-100261
Kellään kokemusta millanen valo tulee?
kaketsu_
Ex Aprilia sx -07
Jns
ViestiKirjoittanut kaketsu_ » 2.10.2011 20:31
kertokaa tyhmälle.
Elikä siis olin ajatellu laittaa mopoon tonne konehuoneeseen 2kpl tuommosia neon-valoja: http://www.tmi-janikaasalainen.fi/putki ... -3829.html
Nii elikä, mitä kaikkee tartteen, vielä ton lisäks? Vissiin sulake olis hyödyllinen, katkasija taitaa tulla tossa mukana?
Ja miten kytkennät? Neonin + johto sulakkeeseen (ja vitunkolainen sulake pitää olla??), neonin - johto maihin(?), kytkimestä +johto sulakkeeseen ja toinen akun + napaan. Ja akultahan on jo - napa maissa (?)
Oonkohan nyt ihan hakoteillä, vai?
M-65
Kick Ten Minutes
Kokemäki
ViestiKirjoittanut M-65 » 4.10.2011 13:17
Sulakkeen koon määrittämiseks tarvittee laskea pari laskua:
Lamppujen teho/mopon jännite=lamppujen virta
Esim.
Sulla on 50w lisävalo ja mopos jännite on 12v.
50W/12V=4,17A
Elikkä virta on 4,17 niin otat siitä seuraavan koon sulakkeen mikä on 5A sulake.
Neonin -johdon voit pistää vaikka akun -napaan ja akulta -napa on maissa :D
Muuten kytkentäs meni hyvin, eli noin kun teet niin hyvä tulee.
_Sylin_teri_
KTM 525 exc, Yamaha WR 426cc, Yamaha YZF-R125+WNB Yoshimura, Kymco Agility ruoska, Yamaha DT50 R (EX)
ViestiKirjoittanut _Sylin_teri_ » 4.10.2011 14:41
M-65 kirjoitti:Sulakkeen koon määrittämiseks tarvittee laskea pari laskua:
Esim.
50W/12V=4,17A
Kannattaa myös muistaa että akussa on enemmän kuin 12V, mutta se kyllä vaikuttaa virtaan alentavasti. Ja sulakekokoa ei kannata laittaa niin että juuri riittää, muuten ei sulake kestä kovin pitkään. Tässäkin tapauksessa ihan hyvin voi laittaa 10A sulakkeen. Oikosulkujahan nuo estävät joten saa olla iso sulake jos ei pala. Akussa kuitenkin oikosulkuvirta satoja ampeereita.
topisse
Gilera RCR
ViestiKirjoittanut topisse » 21.10.2011 22:25
Kestääkö nää ledit/neonit kuinka kiveniskuja ja onko sulake välttämätöntä laittaa?
Läbä
Lempäälä/Ideapark
ViestiKirjoittanut Läbä » 22.10.2011 0:37
Riippuu suojaatko niitä mitenkään tai onko ne jsut siellä lokari alla mihin kaikki kivet lentelee :p
Cagiva osaa halvalla! TARJOA!
_Sylin_teri_
ViestiKirjoittanut _Sylin_teri_ » 22.10.2011 11:11
topisse kirjoitti:Kestääkö nää ledit/neonit kuinka kiveniskuja ja onko sulake välttämätöntä laittaa?
Neonit ei ainakaan kovin hyvin kestä, mikäli on lasiputkessa. Ledeissä ei ole ongelmaa jos vain on päällystetty kumilla koko nauha. Sulake on sitä varten että oikosulun sattuessa ei johdot sula, eli ei ole pakollinen.
Läbä
Lempäälä/Ideapark
ViestiKirjoittanut Läbä » 8.1.2012 22:30
Minkähän takia parkkivalo toimii vaan jos kone ei ole käynnissä? Akkuun liitetty. Toimii ilman avaimia, avaimien kanssa virrat päällä, mutta, kun pistää käyntiin niin ei toimi.
_Sylin_teri_
ViestiKirjoittanut _Sylin_teri_ » 8.1.2012 23:14
Läbä kirjoitti:Minkähän takia parkkivalo toimii vaan jos kone ei ole käynnissä? Akkuun liitetty. Toimii ilman avaimia, avaimien kanssa virrat päällä, mutta, kun pistää käyntiin niin ei toimi.
Koska se on parkkivalo :lol:
Läbä
Lempäälä/Ideapark
ViestiKirjoittanut Läbä » 9.1.2012 1:33
Nojoo mutta se parkkivalo on suoraan kiinni akussa ja siinä on kytkin joka ei oo mopon omissa sähköissä kiinni. Olisiko mahdollista että se saa liian suuren jännitteen koska laturi alkaa pyörimään koneen pyöriessä ja akkuun tulee enemmän kuin 12 volttia?
Qeltti
Yamaha Dt
ViestiKirjoittanut Qeltti » 19.3.2012 22:15
Mihin johtoihin toi parkkipoltin pitäs liittää kun aattelin vihdoin liittää sen kiinni? Jonkun näköstä katkasijaa tietysti tulee, mut mihin ne johot pitää laittaa kiinni? Ja tuosta aijemmasta tuli nyt mieleen et eikö parkkivaloo saa palamaan koneen ollessa käynnissä? :o
Mikkis-
Ei ole
Rauma
ViestiKirjoittanut Mikkis- » 20.3.2012 10:08
Saa sen palamaan myös mopon käynnissä ollessa. Konsteja on muutamia, joku asiaan perehtynyt voisi kertoa paremmin.
Qeltti
Yamaha Dt
ViestiKirjoittanut Qeltti » 20.3.2012 15:13
Voiskos joku sit kertoo miten sen saa silleen, jos kerta ei pelitä kun kytkee akkuun kytkimen kautta?
_Sylin_teri_
ViestiKirjoittanut _Sylin_teri_ » 20.3.2012 16:48
Qeltti kirjoitti:Voiskos joku sit kertoo miten sen saa silleen, jos kerta ei pelitä kun kytkee akkuun kytkimen kautta?
Jos ei niin toimi niin heitä helvettiin koko poltin. Jos on LED parkki niin kokeile napoja toisin päin ellet ole kokeillut. Ledissä pitää plussa ja miinus olla oikein päin :D
Qeltti
Yamaha Dt
ViestiKirjoittanut Qeltti » 20.3.2012 20:29
En siis oo kerenny ite somplailemaan noitten kaa mut Läbällä tais olla ongelmaa niin sillä kysyin.
