Sivu 1, 33:sta
ViestiLähetetty: 25.4.2015 18:09
Kirjoittanut Ghostly.K
Vanhat viestit Täältä
Aloitusviesti on käyttäjän jocke- käsialaa.
jocke- kirjoitti:Pyörähän alkaa olemaan suht tusinavehje, ja ainahan se häiritsee jos kaverin pyörä menee yhtä kovaa tai kenties vähän kovempaakin? Joten eiköhän ole viritystopicin paikka. Täällä kaikki voi jakaa viritysvinkkejä husseen.
Tehareitahan löytyy vaikka muille jakaa, löytyy kromiränniä ja normipeltiränniä and so on. Mutta huipputehoissa kaikki antavat melko samoja tehoja, eroksi jää lähinnä tehoalueet ja ulkonäkö. Joten lisää tehoa kaivataan myös tämän teharin asennuksen jälkeen? Mikäli oikeen mielii tehoja ja haluaa helpolla päästä (ja tili tyhjenee), niin kannattaa vaan tilata ne WR/CR hussen hilppeet ja pultata kiinni. (Sylinteri & kampiakseli & imukaula & kaasari)
Mutta mikäli suht matalalla budjetilla liikkuu, niin kannattanee etsiskellä 32-35 millinen kaasari samoin siihen kaveriksi jokun suht korkealaulunen putki. Tämänhän kaikki jo tiesi, mutta kukas on tästä vielä edennyt pidemmälle? Kertokaa. Häiritseekö kenties 08 ja 09 mallien sähköhilppeet viritystä? Miten järjestelmää huijataan kun eri kaasari käytössä?
Mikä putki&kaasari kombo antaa parhaat tehot ja mieluisimman tehoalueen?
Kenties pytyssä löytyy viilattavaa?
Kannen laskusta hyötyä isomman kaasarin kera?
Monen ihmisen teamwoorkillä tästä aloitusviestistä saa pirun hyvän, joten kokemuksia kehiin! :)
_________________________________________________________________________________
Kaasuttimet:
Vakiopytylle: 32-35mm litteäluistikaasari, esim Mikuni TM tai Keihin PJ.
-32mm TM
-35mm TM
Ja luonnollisesti käytettyjä löytyy esim mototallista, nettivaraosasta, ebay jne. Ja mikäli kierrosherkkyyttä mielii niin V-Forcen läppärunko voisi olla jotakin. Tätä saa myös luultavasti MP-Racingin kautta tilaamalla 09 WR125 läppärungon. Muistaakseni myös 80-luvun loppupuolella valmistettujen Honda CR125 läppärungot sopivat. Ainakin 32mm Mikuni TM ja 36mm PJ keihin mahtuu orkkisimukaulaan. Tosin 32mm Keihinillä joutuu vähän venyttämään, kaasari on ikävän "lyhyt", ei siis meinaa ylettyä imukaulasta ilmanputsariin.
Kuten varmasti tiedätte, näissä uudemmissa sähkölaitoksissa on kaasunasennontunnistin, ja jos vaihtaa kaasarin niin mittarissa vilkkuu jne, Vaihe on keksinyt asialle ratkaisun :
Vaihe kirjoitti:Heitetään nyt tännekin. Eli joku kyseli sitä kaasun asennontunnistimen ja ecu2:n ohitusta esim kaasaria vaihdettaessa tai jos tps on rikki.
Vaihe kirjoitti:Vastaavat johtimet menisi johtoa edestäpäin katsottaessa näin.
.. _--_
|_____ |
1. 2. 3.
Huonosti esitetty joo, mutta en ole vieläkään saanut kuvaa johdosta.
Kannet:
Vakiokantta voi isomman kaasarin kanssa laskea, mutta kannattaa vaan pitää järki mukana squisshin suhteen. Mitään tiettyjä tietoja tästä ei vielä ole, kukaan pellepeloton ei ole vielä ilmeisesti laskenut vakiokantta?
Ja mikäli rahaa löytyy niin miksipä ei ostaa VHM kansi.
-VHM Virikansi
ViestiLähetetty: 26.4.2015 14:42
Kirjoittanut 5amppa
Avasin hussesta kytkinkopan ja se vesipumpun valkoinen ratas joka pyörittää vesipumpun siipiratasta ei ollut päälleppäin rikkinäisen näköinen, mutta ei pysynyt kunnolla pohjassa. Onko kellään mitään hajua miten se valkoinen ratas lähtee irti?
ViestiLähetetty: 26.4.2015 16:58
Kirjoittanut jokunen69
Itelläni on -06 SM 125 vakiona jossa käytössä tuorevoitelu. Miten paljon tuorevoitelun pitäisi pistää seosta keskimäärin 10L bensaa kohden? Kolmen tankillisen öljynkulutus on ollut noin 1% luokkaa... pitäisikö olla huolestunut?
ViestiLähetetty: 28.4.2015 6:41
Kirjoittanut xSpidey
Passaako 07 Hussen laakerit ja kampura yms. 06? Kun ei missää näytä lukevan. :nörtti: :s
ViestiLähetetty: 29.4.2015 20:17
Kirjoittanut 5amppa
Eikö kukaan tiedä miten toi vesipumpun siipiratasta pyörittävä valkoinen ratas lähtee irti??
ViestiLähetetty: 29.4.2015 20:40
Kirjoittanut huusse08
Mulla on tommone -08 vuoden sm husse ja pitäis pakoaukonsäädin kaliproida. haittaako kun ei ole kaasun asennon tunnisti käytössä?? :idea:
ViestiLähetetty: 3.5.2015 15:59
Kirjoittanut tehari derbi 1998
Onkohan mun sm hussesta joku pielessä pyörä on a1 tehoissa ja kun oikein junaa pääsee just ja just 100kmh voiko pakoaukosääjin säätimes olla jotai vikaa kerran sen oon avannut onko siihen mitää säätö ohjeita? pyörässä mekaaninen säädin vai onko vakiona tosiaan noin laiska
ViestiLähetetty: 3.5.2015 22:35
Kirjoittanut hermushusu
Ei ne oo tosiaa vakiona mitää tykkejä. Ei menny omakaa tuon enempää vakiona et on se vaa niin laiska :D :lol:
ViestiLähetetty: 4.5.2015 16:24
Etsiskelen yläkiertoista putkea. Esim. Rino. YV jos haluaa vaihtaa Depiin päittäin tai maksan pikku välin :nörtti:
ViestiLähetetty: 5.5.2015 17:19
Kirjoittanut renze
Olis tosi kova tarve ja kiire saada pakoaukonsäätimen laipat jostain. Jos jollain on myydä ylimääräset laipat niin laittakaa YV:tä pikasesti.
ViestiLähetetty: 6.5.2015 12:05
Kirjoittanut Jartsu66
Elikkä kyseessä husgvarna 125 sm 2008 . Öljyvalo palaa koko ajan .anturi toimii..johdot kunnossa paksuun johtosarjaan asti..pidemmälle en purkanut. Ongelma on tuo kun ei pysty pakoaukon moottoria kaliproimaan Kun valo papalaa.onko vastaavia tapauksia muilla ? Ja mistä tuo vika on löytynyt ?
ViestiLähetetty: 8.5.2015 11:11
Kirjoittanut Henkka98
Ostetaan mekaanisen pa-säätimen osat!
ViestiLähetetty: 8.5.2015 13:34
Kirjoittanut Eino_Koskimies
Ois Husse tulossa ja siihen tekniikaksi 38 mikuni, wr imuhilppeet v force 3 vhm kansi ja pytty Pitäis korottaa. Mutta mistä sellansen koron voi ostaa ja miten se tarkalleen asennetaan? :D
ViestiLähetetty: 8.5.2015 13:36
Eino_Koskimies kirjoitti:Ois Husse tulossa ja siihen tekniikaksi 38 mikuni, wr imuhilppeet v force 3 vhm kansi ja pytty Pitäis korottaa. Mutta mistä sellansen koron voi ostaa ja miten se tarkalleen asennetaan? :D
Ja vielä että millaisella suuttimella kannatais lähtä ettimää. Säätöjä?
ViestiLähetetty: 8.5.2015 17:00
Kirjoittanut SaleB22
Osta suuttimia 400-500 ja kokeile mikä on paras ja tarviit kuitenki paljon niitä koska tota 38mm kaasaria saa säätää aika paljon kelien vaihdellessa
