Sivu 5, 33:sta
ViestiLähetetty: 13.6.2015 18:29
Kirjoittanut SaleB22
Ei tarvi säätää kun ei voi säätää. Ainakaan uudemmissa 07--> ei oo säädettävät sähköt ja hyvin on toiminu koron kanssa. Periaatteessahan ei sylkän korotuksessa mikään muutu paitsi se että huuhtelut avautuvat kokonaan.
ViestiLähetetty: 14.6.2015 14:26
Kirjoittanut JUHSS
Missä vika? Husse lopetti virran kuljettamisen valoille ja akuille, aattelin että staattori meni. Noh, nyt on uus staattori, vauhtipyörä, akku ja jännitteensäädin, tosin käytetty, eikä edelleenkään valot toimi tai akku lataudu. Mistäs lähtis vikaa etsimään? :roll:
ViestiLähetetty: 14.6.2015 19:40
Kirjoittanut xSpidey
Ootko sulakkeita katellu?
ViestiLähetetty: 15.6.2015 23:24
Kirjoittanut JUHSS
Oon kattonu, näyttivät ainaki ehjiltä. Mitenkäs niitten pitäs mennä, vissii 10-3-15 on täl hetkel.
ViestiLähetetty: 16.6.2015 3:19
Kirjoittanut Henqxx
Itellä sulakkeet on 15-5-15
ViestiLähetetty: 16.6.2015 19:22
Kirjoittanut _Ripatti
Moro ! haluisko joku ystävällinen antaa vähä suuntaa antavaa suutin kokoa pääsuuttimelle ja tyhjäkäyntisuuttimelle. Pyörässä HGS putkisto ja Keihin PWK 36mm kaasari tulossa. Aattelin et pääsuutin 180 alaspäin lähtisin kokeilemaa, entäs TK suutin? :)
ViestiLähetetty: 16.6.2015 21:20
Kirjoittanut mangovanukas
Morjens! Osaisiko joku viisas ihminen auttaa minua. Mulla on sellanen ongelma 08 vuosimallin sms:ssä, että ilmottaa noin 10-20km ajon jälkeen ecu 1 ja pyörä sammuu välittömästi.
Öljyvalo vilkkuu (silloin kun ei ilmota ecu 1) tahtiin yksi pitkä, kaksi lyhyttä, ja taas silloin kun se ilmottaa sitä ecu 1 niin tasaiseen tahtiin. Muuten pyörä ilmoittaa vain ecu 2 koodia. (tuorevoitelu ei ole käytössä, ja ohitin öljypumpun vastuksella)
ViestiLähetetty: 17.6.2015 15:37
Kirjoittanut smiqe
Kertokaa nopeesti meneekö vuoden 2002 cr paisari suoraan 2011 vuoden sm husseen?
ViestiLähetetty: 17.6.2015 22:56
Kirjoittanut J0kuHeppu
Pystyykö noita SM:n ja WR:n imutorvia erottamaan jotenkin toisistaan näin maallikkona? Eli onko niissä esim. jotain merkintöjä/numeroita, joista näkee että kumpi on kumpi?
ViestiLähetetty: 19.6.2015 18:34
Kirjoittanut paapeli
Oliko kellään lommoista, eli halpaa putkea husseen?
ViestiLähetetty: 19.6.2015 18:46
@J00N4S Siitä en tiedä mutta WR imutorvi on pidempi kuin SM
@paapeli mul ois Depin kokoränni, aivan älyttömän pienie lommoja paisarin kohdalla 3 kpl (ei melkein huomaa) ja sitten pytyn vieressä (putki helähti kaatuessa pyttyä vasten) on aikamoinen lommo.
ViestiLähetetty: 22.6.2015 21:13
Kirjoittanut dt monkey
Moroo
Onkos kellään kokemuksia tollaisesta koson 34 kaasarista http://m.nettivaraosa.com/moottoripyora ... et/1986612 että mitenkä pelais hussessa imukaula täytyis varmaa vaihtaa ja minkä kokosii suuttimii 34 kaasarii
ViestiLähetetty: 22.6.2015 22:19
Hyvin pelaa varmaan. Itellä on Mikuni TM 34. Pääsuutin 380 ja tyhjäkäyntisuutin 32.5. Itellä tosin vielä matkassa V-Force 3 läpät. Kannattaa isomman kaasarin mukaa hiilariläpät ;) Ja pitää ostaa Husq WR imukaula. Ainakin Mikunille piti.
ViestiLähetetty: 23.6.2015 18:06
Kirjoittanut jonthuz
Mikä on rikki kun ei kipinää anna? Elikkäs sammutin pyörän ja rullailin 20m rinnettä alas, alhaalla pyörä ei enään käynistynyt. Tulpassa ei ole vikaa, se toimii toisessa pyörässä ja ollaan testattu puolikymmentä tulppaa :lol: Sulakkeet on ehjiä ja hätäsammutin ei ota runkoon.
Mistäs vikaa lähdetään siis etsimään? Minkälaisia mittaus arvoja pitäis sytytyspuolalta, staattorilta tulla? Voiko Ecu boksia mitata? Ja mitä tämä pickup homma oikein tekee?
Pyörähän on 08 eli sitä sähköhelvettiä :lol: :lol:
Toivottavasti joku osaa kertoa asiasta, haluttais saada pyörä ajoon :x
ViestiLähetetty: 23.6.2015 20:11
Mistähän johtuu, että aina joskus Husse tiputtaa öljyä letkusta sieltä moottorin alapuolelta? Siis yleensä ei tipu oikeastaan ollenkaan, mutta joskus sitten haluaa vähän aikaa taas tiputella.
Pitääkö huolestua?
