Sivu 23, 30:sta
ViestiLähetetty: 23.12.2016 14:48
Kirjoittanut Djäbs
Morjens pytty on porautettu proxi 0.50mm ylikoon männälle niin onko ne todellisuudessa 0.50mm? Kuin wössner myy toisen ylikoon mäntiä niin ne on 0.44mm eli onko proxi männätki todellisuudessa 0.44mm vai onko niissä tosiaa sitten eroa, että ei uskalla laittaa wössneri mäntää pytylle joka on porattu tuolle proxi mänälle
ViestiLähetetty: 25.12.2016 2:00
Kirjoittanut mikko222
mitäs kaikkea kaasarissa pitäisi säätää ja mihin suuntaa, kun pyörä ei ota kierroksia kunnolla ja tuntuu hyvin tukkoiselta, tulppa oli musta ja öljyinen ja savu oli kans mustaa
ViestiLähetetty: 25.12.2016 20:26
Kirjoittanut Djäbs
Jos se on itekseen alkanut tekee tuota niin kuulostaa aika paljon siltä, että kytkinpuolen kampiakseli stefa on mennyt
ViestiLähetetty: 9.1.2017 12:19
Kirjoittanut Höspö
Djäbs kirjoitti:Morjens pytty on porautettu proxi 0.50mm ylikoon männälle niin onko ne todellisuudessa 0.50mm? Kuin wössner myy toisen ylikoon mäntiä niin ne on 0.44mm eli onko proxi männätki todellisuudessa 0.44mm vai onko niissä tosiaa sitten eroa, että ei uskalla laittaa wössneri mäntää pytylle joka on porattu tuolle proxi mänälle
Joo itsekkin pähkäilin joskus samaa kun oli pytty porattu tietylle männälle.
Se männän koko ilmoitetaan sylinterin porauksen koolla mihin se pitäisi sopia.
Mulla on mennyt 6-7 mäntää jo tuon vekottimen läpi niin on tullut ihmeteltyä miksi mäntä on aina pienempi mitattaessa kuin se ilmoitettu koko, se on se poraus :lol:
Sitten tuohon savutus ja tukkoisuus juttuun vielä, mulla meni joskus stefa kytkinpuolelta ja pyörä teki aivan samaa eli ihan törkeän paksu savu tuli putkesta ja haju oli aivan karmea eikä saanut kuin 80-90 vauhtia vaikka pyörä on TT :) Ei myöskään pysynyt kunnolla käynnissä.
E: Tuo Djäbsi:n mittaama 0,44 antaisi välykseksi juuri tuon 6 satkua mitä moni koneistamo laittaa näille. Service manuaalissa luki muistaakseni 0,045-0,055mm suositelluksi välykseksi mutta 0,06mm oli itsellä Proxi 10 500km kunnes männänrengas meni poikki ja männästä lähti palanen 8)
ViestiLähetetty: 31.1.2017 12:16
Kirjoittanut Keuliijasutii
Onkohan -98vm detsin kicksin osat käypäsiä vm 07 dt re:n kanssa??
ViestiLähetetty: 2.2.2017 17:26
Kirjoittanut Djäbs
Juu kyllä menee ihan suoraan
ViestiLähetetty: 8.2.2017 21:05
Kirjoittanut Tehi_Derpi
Moro. Nyt ois niin mystinen kipinä vika että moti lähtee kohta ja huolella..
Elikkä 06 Dt x ja kipuna hukassa. Osaa vaihdettu: staattori, cdi boksi, puola, solenoidi, tulppa, tulpan hattu ja melkeimpä kaikki sähköt käyty läpi mutta ei vaan vika löydy. toinen tulppa ollut koneessa startattaessa, jalkaständi on kunnossa, tappokytkin pelaa, virtalukkoo on koitettu ohittaa...
Joten nyt tartteis kyllä jonku viisaamman apua. :eek:
ViestiLähetetty: 8.2.2017 23:22
Tehi_Derpi kirjoitti:Moro. Nyt ois niin mystinen kipinä vika että moti lähtee kohta ja huolella..
Syttyykö pyörässä mitään valoja kun virrat laittaa päälle(sulake)? Itselläni ei yhteen aikaan välillä antanu kipinää kunnolla ku tankki paino johtonippua ja liittimiä.
ViestiLähetetty: 9.2.2017 0:40
Kirjoittanut HateCrew
Kannattaa myös katsoa että akku on kunnossa ja ladattu. (Akkuliikkeessä/Motonetissä akkutesterillä)
Itsellä temppuili myös sytytys ja myös ajovalot yms. kun akku oli huono.
ViestiLähetetty: 9.2.2017 10:07
Keuliijasutii kirjoitti:
Juu kaikki muut sähköt pelaa mut ei vaa tuu kipinää.
ViestiLähetetty: 9.2.2017 16:34
Kirjoittanut Mäkistation
Oliko staattori uusi vai käytetty? Jos käytetty niin kai mittailit vastusarvot ennen asennusta? Jonnekin DT-topiciin joskus kirjoittelinkin tehtaan ohjearvot.
E: viewtopic.php?f=100&t=87254&start=60#p4334148
ViestiLähetetty: 9.2.2017 21:16
Mäkistation kirjoitti:Oliko staattori uusi vai käytetty? Jos käytetty niin kai mittailit vastusarvot ennen asennusta? Jonnekin DT-topiciin joskus kirjoittelinkin tehtaan ohjearvot.
Käytetty oli mutta mittasin arvot ja hyvältä näytti. Alkaa vaan epäilyttämään että ostinko paskan cdi boksin...
ViestiLähetetty: 10.2.2017 8:46
Semmone viel piti lisätä että eikös cdi:ltä pitäis tulla puolalle ainaki 12 volttia? Itellä tulee about kolme.
ViestiLähetetty: 12.2.2017 17:02
Kirjoittanut Höspö
Pitää tuohon vastata kenellä oli akku huono, onko kyse RE ja X malleista? Mulla on 1991vm DT jossa ei ole koskaan ollut ongelmaa sytytyksen kanssa vaikka akku on ollut aivan kuollut koko 13v ajan mitä pyörä on mulla ollut :D
Myös YPVS on toiminut vaikkakin laiskasti :lol:
Onko näissä uudemmissa DC virralla toimiva CDI vai suoraan staattorilta eli ns. AC CDI? Jos toimii staattorilta niin silloin akku ei voi vaikuttaa ;)
Kannattaa tarkistaa kaikki maakontaktit ainakin ensin ja käydä johdot läpi esim CRC:llä, kuullostaa kyllä oudolta ettei tule kipinää vaikka noin paljon osia vaihdettu :roll:
ViestiLähetetty: 12.2.2017 17:39
1991 R-malli se itselläkin, mutta tosiaankin kuollut akku mulla aiheutti tuollaisen oireen. Samalla myöskin lähivalo temppuili, vilkut eivät vilkkuneet jne. Tosin mulla se taisi olla niin että joku kenno oli oikosessa.
Ei näistä vehkeistä tiedä. Mutta uusi akku kuitenkin ratkaisi kaikki oireet.
