Sivu 87, 92:sta
ViestiLähetetty: 23.9.2018 7:30
Kirjoittanut Murska
Kaasarin kalvo venynyt tai reikä, imuvuoto jossain kaasarissa/kaulassa, ryyppykotelon mikkihiiri O-rengas ehjä ja paikallaan?
ViestiLähetetty: 24.9.2018 15:45
Kirjoittanut V1ltsu-
Eikö sen kalvon rikkoutumisen pitäis aiheuttaa käyntiongelmia koko kierrosalueella? Nyt nimittäin noimii muuten ihan normaalisti alle 9000 rpm. Katon kuitenki sen kalvon tänään niin jos se on hajonnut nii tuleeko yleensä kalliiksi korjata? :nolo:
ViestiLähetetty: 24.9.2018 17:42
Kirjoittanut Murska
Aika usein kalvon viat näkyy tosiaan koko kierrosalueella joten välttämättä ei kannata sitä irroittaa. Mäntä kunnossa eikä syö öljyä? Väljä mäntä voi myös tehdä joskus tuollaista. Vaikee veikkailla enempää netin välityksellä mistä voisi johtua.
ViestiLähetetty: 24.9.2018 18:48
Männästä ei pitäis johtua kun 183cc malossi laitettiin ammattilaisen toimesta noin 2tkm sitten. En tiedä pitää tota kaasaria varmaan vähän putsailla ja tutkia jos jotai on rikki.
Edit: avasin kaasarin ja kalvo näyttäisi olevan melko ”löysä” joistain johdista. Onkohan tää nyt se venynyt kalvo mistä puhuit?
ViestiLähetetty: 24.9.2018 20:12
Kirjoittanut Murska
Venynyt kalvo on poimuilla eikä meinaa istua nätisti paikalleen, voi joskus tehdä noita oireita.
ViestiLähetetty: 24.9.2018 20:22
Joo vaikuttais kyllä aika vahvasti siltä että siitä löytyy vika. Onko sulla mitään tietoa mistä tommosen sais uuden? Yritin googletella keihin cvk 29mm luistin kalvoa mutta tuntuu olevan vaan noita 16mm kaasuttimeen sopivia kalvoja tarjolla muualla kuin mp racingillä ja nmp:mmällä jossa hinnat on +150€ :roll:
E: laitoin pyörän takasin kasaan ja nyt on kyllä kaikilta kierrosalueilta veto pois, kiihtyy varmaan huonommin kun vakio nelariderbi :lol:
ViestiLähetetty: 25.9.2018 6:03
Kirjoittanut Murska
En tiedä mistä porukat on kalvoja ostanut halvemmalla, kalliita ovat pirulaiset.
ViestiLähetetty: 4.10.2018 3:39
Kirjoittanut Asentajaa01
Jos laittaa 180cc sylinterin kiinni niin pitääkö vaihtaa jyrkempää nokkaa tai jotain muuta
ViestiLähetetty: 4.10.2018 6:09
Kirjoittanut Murska
Ei tarvitse.
ViestiLähetetty: 25.10.2018 13:39
Kirjoittanut Vebaz
kestääkö yamaha wr 37500km ajettu kampiaksila 180cc malossia???
vai pitäisikö se kampiaksila vaihtaa.....
ei oikee huvita ostaa uutta. :(
ViestiLähetetty: 25.10.2018 19:56
Kirjoittanut Murska
Mitkä on huomisen Europotin oikeat numerot? ;)
Aika vaikee lähtee ennustamaan kestääkö alakerta noilla kilsoilla, selviää kokeilemalla, tai sitten uudet osat alakertaan.
ViestiLähetetty: 26.10.2018 13:10
Kyllä ainakin itellä on kestäny jo aika pitkään yli 40k ajettu alakerta 180cc pytyllä
ViestiLähetetty: 1.11.2018 21:22
Kirjoittanut motorbikemaniac
mites toi minarelli kestää keulimista kun luin että öljyt siirtyy moottorin takaosaan ja öljy pumppu imee öljyn sijasta ilmaa niin onko tämä totta ja jos on onko ongelmaan jotain ratkaisua?
ViestiLähetetty: 2.11.2018 13:36
Voihan sillä keulia mutta joudut varautumaan tiheämpiin männänvaihtoväleihin ja ymmärtääkseni myös venttiilikoneiston osat saattavat kärsiä? Varmaan vaan järkevämpää ostaa 2t jos kikkailu kiinnostaa :lol:
ViestiLähetetty: 28.12.2018 2:10
Kirjoittanut Eeero
Ois tässä 180 hankinta kohta. Mitäs sanotte kannattaako hommata Athena vai Malossi? Meneekö muuten toi moposportin mainostama "malossin" nokka-akseli myös Athenan kanssa?
E: Vai onko parempi idea hommata toi ampsin stage 2 nokka-akseli ja toivoa parasta? :roll:
