Petezyy kirjoitti:Onko kellään tietoa mikä muu änkkä FMF:n omn lisäksi sopii suoraan hussen fmf paisariin? Spes?Rino?Gianelli? Ja edelleen jos jollakin on Fmf powercore 2 niin olen halukas ostamaan sen.
on tietoa. mulla on powercore 2. en myy. ei sovi mikään muu kuin fmf oma.
Lähetetty: 24.3.2013 22:00
Kirjoittanut Petezyy
Kiitti sulle vastauksesta. Ei noi hitsuu hommatkaan innostas, jostain pitäs powercore repiä kun supermotocentteriltäkään ei taas niitä saa.
Lähetetty: 25.3.2013 0:20
Kirjoittanut Lääässi
Petezyy kirjoitti:Kiitti sulle vastauksesta. Ei noi hitsuu hommatkaan innostas, jostain pitäs powercore repiä kun supermotocentteriltäkään ei taas niitä saa.
pistä yv niin kerron mistä saa
Lähetetty: 26.3.2013 0:46
Kirjoittanut emetsu
Minkä laiset kaasarin säädöt tt-putken ja kaasarin tt- setin kanssa ? Pitääkö ottaa tuorevoitelu pois käytöstä? Mikä olisi hyvä ps koko? Ts koko? Mille tasolle neulan sokka ? Ja tyhjäkäynti ja seosruuvin säädöt?
Jos joku tietäjä tai samoilla hilpeilla omaavan pyörän, kertoisi säädöt olisin kiitollinen (: !
Lähetetty: 26.3.2013 0:59
emetsu kirjoitti:Minkä laiset kaasarin säädöt tt-putken ja kaasarin tt- setin kanssa ? Pitääkö ottaa tuorevoitelu pois käytöstä? Mikä olisi hyvä ps koko? Ts koko? Mille tasolle neulan sokka ? Ja tyhjäkäynti ja seosruuvin säädöt?
Ei pidä ottaa... mutta 97% varmempi Eikös tt-setin mukana tule joku 160-170? Se on sopiva Ts tulee mukana Laita sokka aluksi vaikka toisteks alimpaan Ruuveista tk varmaan osaat ihan itsekkin... seos ruuvi noin 1 1/2 auki kun vedät ensiksi kiinni
En usko, 06 hussen sähköt vanhaa mallia, 07 eteenpäin tota uudempaa eli sellaisen staattorin etit.
Lähetetty: 27.3.2013 2:36
Kirjoittanut JontteH
Lääässi kirjoitti:
TT-setin mukana tulee 165 ja ei todellakaan ole sopiva ainakaan näille keleille, monet husset leikannu sen vuoksi. 170 on jo passeli. Jos setin mukana tulevalla tk 34:llä leijjuu kierrokset, vaihda vakio tk-suutin ja jos sillä röpöttää osta 36.
Lähetetty: 27.3.2013 11:25
Kirjoittanut Mixutti
Mixutti kirjoitti:
Oon tätä aikasemminki kyselly, mutta Mistäs helkatista vois tää tämmönen pätkiminen johtua ? Tapahtuu myös ajaessa ja on tosi häiritsevää..
Oisko mahdollista että tämmönen pätkiminen johtuis pakoaukonsäätimestä jos se ei toimi (aukea/sulkeudu oikeallalailla) ??
Lähetetty: 27.3.2013 18:36
Mixutti kirjoitti:
Mixutti kirjoitti:
En oikeen usko että siitä mitään pätkimistä aiheutuis.. :/
Lähetetty: 29.3.2013 16:06
Kirjoittanut bevekki
Itellähän teki sillai että kaasupohjassa kierti tollai pätkien kuten rajottimelle, 1 vaihteella pahin ja kakkosella. Kutosella tunti että jotenkin tökkii ylhäältä.
No uus jännitteensäädin ja avot pitäs pelata.
(tietenkin uus tulppa on jo kokeiltu !?!)
Lähetetty: 30.3.2013 18:44
Kirjoittanut ttuomas
kaverin puolesta kyselen: eli siis tilanne on se että 2011vm husse nappas sillä kiinni ja meni takuuseen onneksi. ja pyörä on kuulemma tulevana viikolla valmis. uusilla osilla.
niin että voiko laittaa heti 0km ajettuun pyörään FMF putken ja 35kaasarin?? ja tietenkin säätäisi kaasarin sillai että kävis vähän rikkaalla kokoajan. mutta kestääkö uusi mäntä ja pytty heti ennen edes sisäänajoa nuita osia? vastauksen tarvitsisin heti!! kiitokset näin etukäteen.!
Lähetetty: 30.3.2013 18:55
Kirjoittanut -Masse-
No tottakai kestää! Kyllä se on suunniteltu niin että voi ajaa sisään TT:nä. Kannattaa alkuun kumminkin ajaa vähän rauhallisemmin, eikä heti vinguttaa piikillä + säädöt kuntoon.
Lähetetty: 30.3.2013 19:21
-Masse- kirjoitti:No tottakai kestää! Kyllä se on suunniteltu niin että voi ajaa sisään TT:nä. Kannattaa alkuun kumminkin ajaa vähän rauhallisemmin, eikä heti vinguttaa piikillä + säädöt kuntoon.
juu!! että aattelin säätää kaasarin hieman rikkaalle ja sit semmosta hissuttelu ajoa. ettei vedätä kaasupohjas 5min:)
Lähetetty: 30.3.2013 19:57
Kirjoittanut Zuikkamies
Sitä on ihan turha säätää tarkotuksella liian rikkaalle, tärkeintä sisäänajossa ettei vedättele täysillä vaan ajaa rauhallisesti alussa... sama homma sen öljyn kanssa että sitäkään on turha tunkea normaalia enemmän tankkiin (jos siis seosvoitelu). Toki siinä vaiheessa kun haetaan ekaa kertaa säätöjä kaasarille niin mielummin liian rikas kun liian laiha ja laihentelee pikkuhiljaa sopivaks ne säädöt
Lähetetty: 30.3.2013 20:06
juu! onko kellää kokemuksia mikunin 35mm kaasarin säätämisestä että minkä kokosia suuttimia ostan tuolle FMF-putkulalle??
