katulaiska
ViestiKirjoittanut Lepiist » 3.10.2014 11:38
milllasia suuttimia ootte pitäny 36 keihinissä kesällä ja minkälaiset olis hyvät ostaa talveks?
Yamaha Dt125x
Mikkeli
ViestiKirjoittanut jud33 » 8.10.2014 21:42
nopeita vastauksia kiitos! eli käykö 06 wr hussen sylinterin kansi 09sm husseen iha suoraan ja onko tehossa kui paljon eroa ja onko kannattavaa laittaa?
Yamaha DT 50x, Husqvarna wre 125
Mikkeli
ViestiKirjoittanut miwa- » 9.10.2014 11:41
sama kansi se on eli ei eroa tehoissa
wr kannessa ei oo lämpöanturin paikaa= 09 ecut alkaa vittuilemaan
ViestiKirjoittanut Henkka98 » 9.10.2014 16:06
Tietäiskös kukaan, että sopiiko Cr125/Wr125 pakoaukonsäädin tuohon katulussuun? Pyörä siis vm 2008, ja yllättäen sähkönen säädin temppuilee. Saa myös tarjota mekaanista säädintä!
ViestiKirjoittanut jokuheppu » 9.10.2014 22:14
sopii sopii sun pitää vaan hommata cr/wr tai 09- sm kytkiposki, pa-säätimen mekanismi, kaikki kopat ja vivusto. Itellä tuli maksaa vähä päälle satasen ku laitoin noi palikat. Voi olla aika vaikee löytää. Ja jos haluut jättää tasapainoakselin käyttöön nii pitää olla sm poski koska cr/wr ei oo paikkaa sille, mutta toimii ja kestää ihan yhtä hyvin ilmanki.
ViestiKirjoittanut Henkka98 » 10.10.2014 22:33
Suuret kiitokset! Ja saa tosiaan tarjota noita mekaanisen pa säätimen osia!
Honda Monkey -94,Husqvarna SM -08, EX:Samurai 150cc, Rieju Spike X 50 -06
savonlinna
ViestiKirjoittanut noshitman1 » 13.10.2014 14:52
tietääkö kukaan mikä on hussen vetoakselin stefan koko? en haluais koko stefasarjaa ostaa yhden stefan takia
Ride to live, live to ride.
ViestiKirjoittanut Henkka98 » 14.10.2014 22:12
Miten on, kun mulla on 2008 hussesta kaasunasennon tunnistin ohitettu vastuksella, sekä kaasari vaihdettu 35mm mikuniin, niin saako tuota pa säädintä kalibroitua mitenkään?
ViestiKirjoittanut Henkka98 » 16.10.2014 18:30
Ajan kuluksi tein tuommoisen pienen soundcheckin:
Omasta mielestä sopivan hillityt äänet eikä ole mitkään kilinät niinkuin esim. Rinolla. Tuo putken vetoalue on kyllä yllättävän alhaalla, mutta se ei ole itseäni haitannut vaan päinvastoin. Videolta ei tunnetusti oikein vauhti välity, mutta kai tuosta jonkinlaisen kuvan äänistä saa. Pyörällä on otettu viivat 0-100 Täysteho Mx:n kanssa sekä Athenan putkella varustetun 125 Re:n kanssa ja Husqvarna vei kyllä selvästi, vaikkkei ole edes pa säädin käytössä.
Husqvarna SM 125
ViestiKirjoittanut MoPoMaN98 » 19.10.2014 23:33
Mitäs kannattais hussessa alkaa säätämään kun röpöttää ennen tehopiikkiä mahottomasti. Vakioputkella oleva TT husse siis kyseessä.
ViestiKirjoittanut Henkka98 » 20.10.2014 15:17
Onko sulla mikä kaasari siinä? Itellä auttoi tt setillä tuohon röpöttämiseen, kun raakasti vaan säädin neulaa pykälän tai kaksi laihemmalle ja 5-10 kokoa pienempi pääsuutin.
Husqvarna SM 125
ViestiKirjoittanut MoPoMaN98 » 20.10.2014 18:56
Henkka98 kirjoitti:Onko sulla mikä kaasari siinä? Itellä auttoi tt setillä tuohon röpöttämiseen, kun raakasti vaan säädin neulaa pykälän tai kaksi laihemmalle ja 5-10 kokoa pienempi pääsuutin.
Kaasari on siis vakio ja kun laitoin 5 kokoa pienemmän pääsuuttimen niin autto vähän eli pitää vaan sit kokeilla laittaa sitä neulaa laihemmalle.
Husqvarna TE
ViestiKirjoittanut renze » 20.10.2014 21:24
Hakusessa olis leikanneita hussen sylintereitä. Jos joltain löytyy niin laittakaa YV:tä.
Husqvarna "SM" 125 -05/-10, ex Generic Trigger 50 -12, ex DT 125 -95, ex Jincheng Monkey -04, ex KX 80 -86, ex Keeway F-ACT -06
Mänttä
ViestiKirjoittanut joobanoba » 21.10.2014 15:44
Onkos 2010 Sm koneessa mekaaninen vai sähkönen PA-säädin?
[Husseproju]
viewtopic.php?uid=132741&f=93&t=86563&start=0
Moderaattori
Nurmijärvi
ViestiKirjoittanut jonicc » 21.10.2014 15:47
Mekaaninen.
