Ja mitä niillä neulan lovilla tarkoitetaan? Onko ne lovet siinä neulassa? Miten sitä neulaa laitetaan eri loveen? Kierretäänkö sitä, vai painetaanko sitä vai mitä?
Rikzaah kirjoitti:EDIT: Voiskohan vika johtua tyhjästä akusta???
Mites muuten kun vaihdoin vilkut ja takavalon niin sen jälkeen(kö?) on ruvennut vilkkumaan öljy- ja lämpötilavalo mittarissa kun on laittanut valot päälle. Eli jotenkin kun etuvalo menee päälle niin sit alkaa? Sit välillä lämpötilavalo vilkkuu kun etuvalo on poissa päältä. Sitten välillä tulee kanssa ECU4 (lämpötila-anturi ECU) ja se kanssa lähtee heti kun laittaa valot pois. Jäähdytysnestettä oli piripintaan, ja pyörä toimii kunnolla.
Takavalo ja jarruvalo, sekä vilkut toimii tosi hyvin että luulis johtojen olevan oikein, en ole varma koska oli se johdotus niin epäselvä että katkasin pari johtoa ja sit yhdistelin niin kauan kunnes kaikki toimi.
VIDEO ONGELMASTA;
http://www.youtube.com/watch?v=EmVoj3eV ... e=youtu.be
Panssarinyrkki kirjoitti:Juu elikkä tänään tais sitte mennä toi vaihteensiirtäjän palautinjousi paskaks, eli se olis todennäköisesti koneen aukaisu edessä.
Ja kun kone nyt kerran aukaistaan niin ajattelin että voisi sinne koneeseen samalla vaihtaa laakereita yms.. Eli kysymys on, että mitä kaikkea sinne koneeseen kannattais vaihtaa, kun mittarissa 16500km? Varmaan runkolaakerit ainakin, mutta mitä muuta?
Kiitokset etukäteen vastauksista
Jaa.. enhän mä sitä tyhmänä tajunnu että se vaihtaminen on noinki helppoa..miwa- kirjoitti:Panssarinyrkki kirjoitti:Juu elikkä tänään tais sitte mennä toi vaihteensiirtäjän palautinjousi paskaks, eli se olis todennäköisesti koneen aukaisu edessä.
Ei tarvi kuin kytkinkoppa aukaista niin sieltä löytyy se mekanismi jonne pitää vaihtaa uusi jousi Itselläkin se tällähetkellä hajonnut, uutta odotellessa
