Sivu 10, 12:sta
Re: Ketjut ja rattaat
ViestiLähetetty: 16.12.2012 20:59
Kirjoittanut Rajis-
Itekki kattelin nuita, mutta päädyin ostamaan sitten RK MXZ4:set sinisenä, kun olivat suunnilleen samanhintaset ja rk kuitenkin varmasti laadukas ;) Tuolta tilailin kun oli postitkin niin halvat, löytyy jonkun verran muutakin husse osaa :P
ViestiLähetetty: 23.12.2012 0:45
Kirjoittanut detsileipoo_
Kokemuksia bilteman ketjuista ?
ViestiLähetetty: 23.12.2012 1:41
Kirjoittanut Pattes798
Bilteman o-rengas ketjut olleet ihan hintansa arvoiset. Ei kummempaa venymistä havaittavissa ja muutenkin ihan toimivat tapaukset. Suosittelen!
ViestiLähetetty: 26.12.2012 21:17
Kirjoittanut Tomppade
Komppaan edellistä kirjoittajaa. viissatkussa kestäneet piitkään, nyt alkaneet jo hieman venyä, josko kun 20tkm tulee täyteen niin voisi vaihdella uusiin niin menee vielä pelkän ketjun uusinnalla, 40tkm kohdilla sitten myös hammaspyörät uusiksi :)
Eli hinta/laatu suhde todellakin kohdallaan nuilla o renkaallisille, B renkaallisia en ole vielä kokeillut. Useammassa pyörässä nuo biltemat ovat pyörineet, ei valittamista. Ainoa miinus oli että jousilukko oli eräissä ketjuissa aikanaan valmistusvikainen, murtui asennettaessa, sai uuden takuuseen.
ViestiLähetetty: 31.1.2013 18:48
Kirjoittanut Juhou's
Kertokaapa mite ihmeessä tuommonen liitin laitetaan? :s Kun ei tuo vastakappale edes sovi noihin tappeihini? :eek:
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... ts_id/6493
Tuommoiset ketjut kyseessä siis
ViestiLähetetty: 3.2.2013 2:01
Hinta-laatusuhde on ehottomasti paras noissa Bilteman 428-jakoisilla O-rengas ketjuilla! Muistaa vaan rasvata usein niin kestää erittäin hyvin!
ViestiLähetetty: 18.2.2013 16:06
Kirjoittanut MeRiejusta
Mietein tässä että jos on 428 kettingit kiinni ja haluaisi vaihtaa 520 jakoisiin kettinkeihin niin tarviiko hampikkaita vaihtaa?
ViestiLähetetty: 18.2.2013 17:04
Kirjoittanut Rajis-
Tietenkin tarvii vaihtaa ne rattaatkin 520 jakosiks.
ViestiLähetetty: 27.4.2013 19:47
Kirjoittanut Onkimato
Kysytty varmaan moneen kertaan ja tässäkin topicissa mainittu, mutta en tietoa nyt löytänyt.
Eli Mitoon kun pitäisi uudet ketjut ja rattaat vaihtaa varmaan lähikilometreinä niin mitäs sanotte DID:n O rengasketjuista? Lähinnä meinaan sitä että onko nuo O rengasketjut turhaa hifistelyä? En tiedä onko nykyiset tavalliset vai O rengas, mutta saksasta tilatut (hintaa 50€) DID:n O rengasketjut ovat halvemmat kun bilteman O rengasketjut ja aika lähellä normi ketjujen hintaa niin olisiko kannattava sijoitus?
Edit: Sitten olisi vielä X ketjut, kumpi ompi parempi, O vai X?
ViestiLähetetty: 14.7.2013 22:54
Kirjoittanut Zemputin
Oisiko kellään mitään hajua sopiiko Hondan Nsr minkään muun pyörän eturattaat? Tarkoitus olisi saada 10hampainen 13 hampaisen tilalle, mutta 10h ei löydy mistään.
ViestiLähetetty: 30.7.2013 22:21
Kirjoittanut Jupesetä
Jumalauta. RKn o-rengasketjut kesti Cebarissa vaatimattomat 10 tuhatta. Enää ei mee ketjut kireämmälle ku loppuu kiristysvara kesken.
ViestiLähetetty: 5.8.2013 4:45
Kirjoittanut torstaattori
pala pois ja taas riittää kiristys varaa... :roll:
ViestiLähetetty: 5.8.2013 13:27
En harrasta moista köyhäilyä varsinkaan katkeamispisteessä olleilla ketjuilla.
ViestiLähetetty: 16.8.2013 20:50
Kirjoittanut KOKKELI1234
monta lenkkiset ketjut kun on gilera smt 11/65 väleil ja onks ne vakiot vai 12/65?
ViestiLähetetty: 19.8.2013 22:42
Kirjoittanut iyg,hj
mistä saa drd pro.n rattaita? vai sopiiko tähän muiden derbien rattaat?
