Sivu 80, 80:sta
Re: Raven säätö ja asennus
ViestiLähetetty: 3.5.2015 17:26
Kirjoittanut Raredzzi
Raredzzi kirjoitti:
Aap- kirjoitti:Älä mee tilaamaan sit alkuperäistä laippaa, se ei kestä. Suosittelisin tilaamaan 2radilta rosterisen laipan. Ite tilasin aikoinaan ebayn kautta 2radilta sellasen.
http://www.shop.zweirad-sausenthaler.de/aprilia-rs-125-edelstahl-auslassschieber-fuer-auslasssteuerung-rave.html Tämmösenkö tilasit?
ViestiLähetetty: 1.6.2015 20:31
Noniin, osaiskohan kukaan auttaa. Mulla toi raven solenoidin mäntä tulee sieltä sisältä niin paljon uloskuin vain pääsee (jousenpalauttaessa). Kuuluiskohan sen "stopata" johonkin että jäis vähän kuin vetopäälle siihen vaijeriin. Laippakin tulee sieltä sen kolosta aika pitkälle ulos. Sillain et näkyy se laipan rinkulakin. Kuuluuko tulla niin pitkälle?
http://www.motot.net/talli/osat/id4671/
Tuossa itseasiassa näkyy aika hyvin miten pitkälle itellä se laippa tulee. Tuossa kuvassahan rave irtonaisena (ofc) mut, juuri tuonverran mulla se laippa tulee pihalle sieltä sen "suojapalikasta".
Vähän hankalasti selostettu mut jos joku vastais nopee nii oisin kiitollinen :lol:
E: Ja tosiaan oon koittanu raven säädön ohjeiden mukaan säätää sitä, mutta sillä saa vain säädettyä sitä kuinka korkealle solenoidi sen laipan vetäisee, eikä niinkään sitä, että kuinka alas laippa laskeutuu. Jos oon vääräs niin voi korjata.
ViestiLähetetty: 2.6.2015 0:04
Kirjoittanut Masai<3<3
Mahtaisikohan olla raven ohjausyksikkö paskana kun en saa laippaa nousemaan millään ja tyhjäkäynnilläkin laippa on alhaalla.. Sormella kun nostaa laipan solenoidista ja painaa hieman kaasua niin laippa laskeutuu mutta muuten laippaa en saa yhtään liikkeelle :idea: tai voiko vika olla jossain muualla?
ViestiLähetetty: 2.6.2015 17:03
Kirjoittanut ma$$i
Eli solenoidi ei vedä ollenkaan vai?
Ota koko systeemi irti ja putsaat sekä rasvaat/öljyät kaiken huolellisesti. Joskus on käyny ettei solenoidi jaksa vetää. Sitten otat solenoidin irti ja avaat, tarkista liitokset ja muut. Kato ettei oo pahemmin hapettunu. Sitten jos näyttää hyvälle niin lyöt takaisin kiinni ja kokeilet toimiiko.
Jos ei vieläkään toimi niin ota solenoidi irti sähköistä ja mittaa tuleeko siihen virtaa siihe liittimeen mikä on irti solenoidista. Pitäa tulla virta tyhjäkäynnillä aina sillon tällön ku nostelee ja kokeile +7800 rpm kaasua ja sillo laipan pitäs olla ylhäällä ja virtaa tulla koko ajan.
Jos virtaa tulee niin solenoidi paskana ja jos ei tule niin sähköissä vika ECU:n ja solenoidin välillä tai ECU hajalla kovin epätodennäköistä
ViestiLähetetty: 4.6.2015 11:29
mitenkäs tuo solenoidi avataan? :nolo: vika oli ettei solenoidi jaksa vetää.
ViestiLähetetty: 4.6.2015 18:12
Kirjoittanut ma$$i
Ota irti pyörästä ja pohja on muistaakseni vain kumilärppä joka lähtee vetämällä irti. Siitä pääset käsiksi solenoidin sisään perän kautta. En nyt muista saiko sitä halkaistua kyljestä, todennäköisesti ei.
ViestiLähetetty: 6.6.2015 11:16
Kirjoittanut Aap-
Ei pääse takakautta mitenkään käsiks.. :roll: ma$$i ei pahalla mutta voisit vähän ite selvittää ennenkun neuvot muita.. :lol: Siitä kiinnikkeestä mistä se tulee pyörään kiinni otat sen solenoidin irti ja vedät tapin sisältä pois. Sen enempää sitä et voi ite purkaa..
ViestiLähetetty: 6.6.2015 14:52
Kirjoittanut ma$$i
Täh :eek: mun soleoidista on kertaallee irronnu se kumilärppä ku putsailin ja siit näki suoraa sisälle :D . Kuuluisko siin olla jotai välissä vai? :roll: . Kyllä mä sua Aap tässä uskon mutta millanenha solenoidi mulla sitte on :D . Onkoha edelline omistaja tehny sihe jtn :lol: . Millanen sen sitte oikeesti pitäs olla :roll: ?
Nyt kyllä nolottaa :roll: jos paskaa puhuin :s
ViestiLähetetty: 7.6.2015 19:25
Kirjoittanut eQ123
Umpipohja tulee sieltä kumilärpäkkeen alta. Tais olla semmonen millin reikä siinä keskellä. Muuten sitä ei voi purkaa kuin väkivalloin.
ViestiLähetetty: 7.6.2015 21:34
Kirjoittanut ma$$i
Mulla on sitte ilmeisesti edellinen raven omistaja patentoinu ku ei umpipohjaa löydy :roll: pelkkä kumilärppä
Voi perkele ja menin muita neuvoon ton perusteella :D . Hyvin on tosin toiminu vaikka patentti ilmeisesti onkin :eek: . Oon aina luullu että sen kuuluu olla sellanen
ViestiLähetetty: 27.6.2015 13:25
Nyt loppu ideat... Eilen rave 1 toimis ihan normaalisti. Päivän päätteeksi pesin koko pyörän ja vein talliin. Tänään kun lähin ajamaan niin huomasin että rave ei nouse ollenkaan :idea: no siinä rupesin kattomaan niin vaikka kädellä auttaa yläkierrokisillä niin ei se pidä laippaa ylhäällä... Tyhjäkäynnillä kuitenkin yrittää nostaa ja ku kädellä auttaa niin nousee ja pysyy ylhäällä ja kaasuun ku koskee ni laskee... Liittimiä kattelin mut ei mitään ihmeellistä. Mistä lähtisin vikaa ettimään?
ViestiLähetetty: 27.6.2015 14:10
Kirjoittanut ma$$i
Putsaat laipan ja solenoidin tapin aluks ja koetat sitten. Jos ei sitte pelitä niin solenoidissa taikka sähköissä vika. Tuo pesu ehkä viittaisi siihen että liittimiin tms päässy vettä. Mutta siöti lähtisin ensinnä putsauksesta, rasvauksesta ja öljyämisestä. Laippa ja se jousi puhtaaksi jollain tökötillä, ite käyttäny wurthin jtn metallinpuhdistusainetta. Sitte ku työnnät laipan takaisin nii voitele huolella 2T öljyllä se. Niin ja muista puhdistaa laipan aukkoa meisseli+rätti+bensa/liuotin yhdistelmällä ennen takaisin asennusta. Varo kuitenkin osumasta männänrenkaisiin. Solenoidin tapin pyyhit paskasta ja suihkuttelet wd-40 siihe ja runkkaat tappia sisään ja ulos jonki aikaa ja suihkuttelet vähän lisää. Sitte antaa hetken kuivaa ja otat sormiin 2T öljyä ja voitelet sen tapin ja jälleen huolellinen runkkaus
Jos ei putsaus auta niin sitten solenoidissa/ liittimissä vika. ECU boksi harvemmin on paskana vai onko sulla raven ohjausboksi? Jos on tsekkaa senkin kytkennät. Helppo tapa mitata onko sähköissä vika niin ottaa piuhat irti solenoidista ja mittaa tuleeko siihen virtaa/jännitettä tyhjäkäynnillä kun raven pitäisi putsata tai yli 7800rpm kierroksilla tuleeko virtaa. Jos virtaa tulee niin solenoidi viallinen ja jos ei niin sähköissä vika
ViestiLähetetty: 27.7.2015 23:29
Laitetaas ny tännekki jos joku ammattilainen sattuis näkemään :lol: . Eli apuja tarvittaisiin PIAN.
Ostin tosiaan tuohon 2008 räsään raven joku aika sitten. Oon ajatellut että se toimii ihan ok, koska tyhjäkäynnilläkin kuulee kuinka se aina välillä vetäisee laipan auki.
Tänään sitten vaihdoin suuttimia kaasariin tk 36 -> 45 ja ps 190 -> 185. Samalla puhdistin raven laipan ja sen kolon sylinteristä.
Testiajolla huomasin että kiersi todella paljon enemmän. Kävin testaamassa huippujakin jotka olivat 155. Aikaisemmin vain 130. Siinä sitten tovin ajelin ja huomasin että ei enään kuljekkaan paremmin, vaan aikalailla samanlailla kuin ennen tätä raven putsausta. Otin raven johdon irti ja huomasin että kulkee samanlailla vaikka ei ole rave käytössä. Pitemmittä puheitta, ongelmana on siis ilmeisesti se että rave ei vetäise laippaa ajaessa ollenkaan ylös.Tyhjäkäynnillä kylläkin. Missä IHMEESSÄ voi olla vika?? Toimi hetken aikaa putsauksen jälkeen, mutta enään ei. Tyhjäkäynnillä kuitenkin vetäisee laipan auki niinkuin kuuluukin, joten oletan että jotain sähkövikaa mahdollisesti ECU:ssa? Koska en usko näiden suuttimien vaihdon vaikuttavan mitään raven toimintaan :lol:
RS on tosiaan sitä mallia missä itse porataan ECU:un se reikä, eikä käytetä erikseen asennettavaa ohajinyksikköä
ViestiLähetetty: 6.9.2015 17:11
Kirjoittanut ma$$i
Solenoidi vetää tyhjäkäynnillä hyvin mutta ei vedä ollenkaan ajaessa. Missä vika? On putsailtu ja rasvattu, öljytty jne
ViestiLähetetty: 18.9.2015 9:33
Kirjoittanut ma$$i
Löytyy täydellinen rave 1 setti ja paljon osia ;) . YV kyseleen jos kiinnostaa
