Sekalaiset pikkukysymykset Derbeistä
kasikymppitapsa
semiminttikisaderbi
Re: Sekalaiset pikkukysymykset Derbeistä
ViestiKirjoittanut kasikymppitapsa » 10.8.2020 12:56
Siltä tuo kuulostais, mutta paha sanoa varmaksi, kun ei tiedä onko mopoon tehty jotain muutoksia esim. vaihdettu keulaa, vannetta tai jarruhilpettä.
sandez22
ViestiKirjoittanut sandez22 » 12.8.2020 21:35
Tietääkö joku um derbi eturattaan stefan kokoa
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 12.8.2020 22:09
17x35x7
Peruna22
ViestiKirjoittanut Peruna22 » 20.8.2020 20:54
vaikuttaako kui paljo tehoihin jos laitan kurittoman 50cc tekniika,n teharin ja vaparin kaa vielä hiilikuituläpät ja läppärungon koropalan???
Oispamaitoa
Suzuki PV vm97, Derbi senda vm 2006
ViestiKirjoittanut Oispamaitoa » 24.8.2020 19:26
Onko "um" derbeissä kaikissa samat takahaarukat ja jos ei ole niin sopiiko drb pron haarukka sendaan?
Vm 1997 Suzuki PV
Vm 2006 Derbi Senda
kasikymppitapsa
semiminttikisaderbi
ViestiKirjoittanut kasikymppitapsa » 25.8.2020 14:21
Oispamaitoa kirjoitti:Onko "um" derbeissä kaikissa samat takahaarukat ja jos ei ole niin sopiiko drb pron haarukka sendaan?
Perushaarukka(ei linkkua) on tietääkseni sama kaikissa, joissa on perushaarukka, 2010-vuosimalliin asti.
2011-vuosimallista eteenpäin perushaarukkaan tuli pieniä muutoksia mm. isommat reiät taka-akselille ja ketjunkiristimille, sekä isompi takajarrun "liukupala"(?) joka pitää jarrusatulaa paikoillaan.
Linkullinen haarukka/systeemi(ei DRD Pro, siinä erilainen) taitaa olla vieläkin aikalailla sama tähän päivään asti.
DRD Pron haarukan saa sopimaan normi-Sendaan, jos hitsaa runkoon kiinnityspaikat linkulle, ja hommaa DRD Pron takajarrusatulan ja tietysti iskarin myös. Kalliiksi tulee, jos ei sitten käytettynä hyvään hintaan lyödä. :)
Tietysti jos osaa tehdä metallihommia, niin jonkun muunkin jarrusatulan ja iskarin voi saada sopivaksi. 8)
t33mu_
ViestiKirjoittanut t33mu_ » 21.9.2020 22:26
Moi. Mikä letku kuuluu tohon letkunippaan?
https://1drv.ms/u/s!Ar8ZL7SI7NdK7zZNgpB8Im50ozzX
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 22.9.2020 9:20
Paisuntasäiliön letku.
Leipuri derbi
ViestiKirjoittanut Leipuri derbi » 1.10.2020 1:02
Kasasin tossa tänää koneen ja laitoin mopoo ja toimi just niinku kuuluuki, kaikki vaihteet löyty yms. Mut en oikeen osaa luottaa siihen ku vaihteistosta tais jäädä sellanen tosi ohut prikka pois :D voi olla et on ollu myös kiksin ja lohkon välissä. Mut aattelin että en enää konetta avaa ku olis jo 4 kerta tälle viikkoa, kestää jos kestää, hajoaa jos hajoaa. Kaikki toimi kyllä joten olettaisin et kauheesti ongelmia ei pitäis tulla ku tommone ohut prikka puuttu :|
Muuten kaikki vähä tärkeemmät prikat on vaihteistossa paikallaan, ja tarkistin vielä niin kaikki oli siellä
Riejuilija
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 1.10.2020 9:04
Viides kerta toden sanoo ja kokemus tekee mestarin! :lol:
Varmaankin shimmiprikka kyseessä...sillä säädetään sopiva välys tai tiukkuus johonkin väliin. Kokeile varovasti toimiiko kaikki ookoo, paikallaan ensin ja sitten ajossa.
Jos kuuluu outoja ääniä tai jokin pelaa nahkeesti niin... viides kerta... ;)
Teemu21
ViestiKirjoittanut Teemu21 » 4.10.2020 22:13
Olisiko kenelläkään tietoa menisikö minkään muun mopon katteet Derbi drd Pro:hon?
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 4.10.2020 22:42
Minkään ei suoraan, muokkaammalla enemmän tai vähemmän kaikkien?
Erkkipena31
72cc monkey ja 80cc derbi
ViestiKirjoittanut Erkkipena31 » 14.10.2020 21:47
mites ton tuorevoitelun saa syöttään enemmä öljyä? hakusessa ois 2.5% seos 70cc varte. ja minkäkokone suuti tuoho 17.5mm lorttoo menee? m5 vai m6??
Henrimmm
ViestiKirjoittanut Henrimmm » 23.10.2020 14:40
Oon ostamassa Derbiin (Derbi senda r 2009) nastarenkaat jossa on 15mm laakerit ja mulla on käytössä 12mm akseli niin pitääkö mun vaan vaihtaa 12mm laakerit jotta ne sopii ja ne renkaat on ollu Rieju mrx käytössä.
Viimeksi muokannut Henrimmm päivämäärä 23.10.2020 22:17, muokattu yhteensä 1 kerran
Henrimmm
ViestiKirjoittanut Henrimmm » 23.10.2020 15:43
Korjaan ne on ollu Rieju mrx käytössä
