Beta RR 50
kk.io
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut kk.io » 31.7.2020 3:03
Tosiaan tossa 2018 vm betassa rr track niin mittari näyttää maileja niin mitenhän sen sais kilometreiks järenjuoksu enään itsellä riitä?Kiitos jo valmiiki
betoja
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut betoja » 3.8.2020 13:07
En tiiä itellä ainaki ku painat molempia näytön nappeja pohjaan niin siinä tulee mahdollisuus vaihtaa asetuksia.
jjahnu
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut jjahnu » 17.8.2020 19:21
voisko joku linkata hyvän vaparin tohon vakiokaasariin. ja vielä mites halukas tuo vakioputsari on lähtemään poies? tarviiko katteita yms irrotella?
jjahnu
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut jjahnu » 17.8.2020 19:22
jjahnu kirjoitti:voisko joku linkata hyvän vaparin tohon vakiokaasariin. ja vielä mites halukas tuo vakioputsari on lähtemään poies? tarviiko katteita yms irrotella?
mielellään moposportista
betoja
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut betoja » 19.8.2020 22:45
Ei tarvitse muuta ku penkinpäällynen pois sit siin pitäis olla semmonen kolme reikäne muovi levy joka pitää irrottaa ja sielt alta saa kähmittyy putsarin poies.
Akilussir
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut Akilussir » 1.9.2020 0:42
Minulla 1800km ajettu beta rr 50 track mopo, viimeviikolla oikea etuvilkku lopetti toimintansa ja oikea takavillkku toimii mutta vilkuttaa normaalia tiheämmin... vasemmat vilkut pelaa normaalisti, mistä mahtaa johtua? Polttimot näyttäisi olevan kunnossa...
Riejuilija
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 1.9.2020 8:09
Jos polttimo on oikeasti ehjä? (kokeilitko antaa virtaa)
Niin vikana lienee kosketushäiriö joko + tai - piuhassa / liittimessä.
Saman puolen toinen vilkku vilkkuu kiivaammin aina kun toinen polttimo ei vilku. Eli vilkkupiiri sinällään on ehjä.
Arttu17
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut Arttu17 » 13.9.2020 16:39
Osaisiko joku auttaa, beta (vm 2009) toimi alkukesästä hyvin, huiput about 55-60, sitten yhtäkkiä alkoi röpöttämään eikä anna kierroksia yli puolenvälin, tekniikkana siis vakio avarretulla kurilla sekä vaparilla, välit 12-58, kaasua kun yrittää antaa, kuulostaa siltä kuin pyörä yrittäisi, mutta ei pysty antamaan enempää kierrokia, savuttaa myös tavallista enemmän, kaasarista myös ilmeisesti pääsee tihkuamaan bensaa ilmanputsariin, voisiko neula olla paskana?
Malagutisti
Kurikka
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 13.9.2020 19:52
Kaasarin vois putsata alkuun, voi olla roskaa neulavenassa ja tulvii sopivasti.
Ei neulaa aivan äkkiä ajamalla saa kulutettua
Arttu17
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut Arttu17 » 14.9.2020 8:20
Kaasari on putsattu keväällä ultraäänipesurissa, täytyy vissii koittaa uutta pesua
Malagutisti
Kurikka
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 14.9.2020 11:10
Oliko muuten millaiset säädöt?
Varmaan kannattaa myös tuo putsari tsekata/vaihtaa.
Arttu17
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut Arttu17 » 14.9.2020 17:18
Säädöt pitäisi olla ihan kohillaan, aattelin sen vakioputsarin takasin laittaa, niin ei vettä pääse ainakaan sinne enää
Betattaja
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut Betattaja » 15.9.2020 10:37
Minkäslaisia kureja on 2019 malli Trackissa? Mitä pitäs tehdä, että sais kulkeen n. 60 ja kiihtys kunnolla? Voiko siihen tehdä itse peltikurin?
Kiding
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut Kiding » 21.9.2020 21:34
Paljonko öljyä tulee tohon motard mallin paiolin keulapumppuihin? On alkanut toisen stefa hiukan vuotaa, eli keulahuolto edessä.
Riejuilija
Re: Beta RR 50
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 21.9.2020 22:06
huoltoon vaan, ei se vuoto siitä vähene... ja siitä vuotamattomasta saa mitattua oikean määrän....
ja laatu on kans tärkiä
