DT/X-Limit 2004-> Pikkukysymykset
korker0
Yamaha Aerox , Yamaha DT50X -08 (ex)
Re: DT/X-Limit 2004-> Pikkukysymykset
ViestiKirjoittanut korker0 » 13.11.2013 23:31
Haittaa se.
Yamaha, kaiken Ä ja Ö.
jiipzeew
ViestiKirjoittanut jiipzeew » 15.11.2013 17:20
Miten proxin mäntään tulee männänrenkaat, musta vai harmaa/hopea ylös? (am6) :)
Henkka98
ViestiKirjoittanut Henkka98 » 16.11.2013 13:40
Tietäsiköhän kukaan, että minkä mopon USD-keula sopisi mahdollisimman helposti Dt:seen ja mitä holkkeja ja laakereita joutuu vaihtamaan? Kiitos jo etukäteen.
Tuomas.I
ViestiKirjoittanut Tuomas.I » 19.11.2013 8:05
Tuota noin. Ostin Yasunin Cross ML putken ja laitoin sen eilen kiinni ja siinä sitten tule semmoinen homma että detsi ei kiertänyt. Vaikka yasuni onkin kuristettu eikös sen pitäisi kiertää normaalisti? Olisiko liian iso suutin? Tyhmältähännse kuulostaa mutta ?
sevee122
Yamaha DT
Parikkala
ViestiKirjoittanut sevee122 » 22.11.2013 17:25
Itellä olis mopo detsissä männän vaihon aika eikä mitää hajua millasta mäntää kannattas hommata.. tiiän muutamia merkkejä joita EI kannata ostaa esim Step2 ja prox tai naraku.. eli siis hakusessa olis Yamaha Dt 50 x:ään sopiva kestävä mäntä!
Asiallisia vastauksia kiitos! :)
arsori
KTM EXC300
JKL
ViestiKirjoittanut arsori » 22.11.2013 21:24
Mäntä kokoa 40.30mm, StepTwon männällä oon ite ajellu ja hyvin kestäny. Noissa toisaalta saattaa laatu heitellä suurestikin, mutta itelläni ei oo pahaa sanaa kiinamännistä.
Ja toisin kun tossa sanoit, niin Proxin männät on kyllä aika priimaa. Proxin lisäks esimerkiks Italkitin männät on laadukkaita.
sevee122
Yamaha DT
Parikkala
ViestiKirjoittanut sevee122 » 22.11.2013 21:48
Kiitti avusta! Italkitin mäntää olin ajatellukki ja kuulemien perusteella kestävä ja hyvä mäntä:) eiköhän tämä tästä selvinne piakkoin! Kiitos! :)
arsori
KTM EXC300
JKL
ViestiKirjoittanut arsori » 23.11.2013 0:27
Tarkennetaan vielä, että vakiokokoinen mäntä on 40.30 milliä. Jos tiedät että sylinteriin ei ole kajottu, niin voit huoletta tilata alkuperäisen kokoisen männän.
Jos pyörä on käytettynä ostettu eikä historiasta ole takuita, niin voi olla järkevämpää avata sylinteri ensiksi, ja tönärillä mitata mäntä. Sylinteri kun on saatettu esimerkiksi kiinnileikkaamisen takia porata ylikokoon (40.5mm, 41mm tai 41.5mm)
sevee122
Yamaha DT
Parikkala
ViestiKirjoittanut sevee122 » 23.11.2013 1:16
Juu oli tiedossa, mitat otan erikseen sitten kun männän oston aika tulee(tietysti ennen ostoa).
juhis123456
ViestiKirjoittanut juhis123456 » 24.11.2013 22:02
juhis123456 kirjoitti:Helo, Oiskohan tosta deeteestä menny lämpöanturi sököks ku vilkuttelee lämpöjä heti ku käynnistää ja mittarista ku valitsee sen lämpömittarin ni ei tuu yhtää palkkii siihen? Minkäslainen homma vaihtaa jos sattuis olee kyseessä? :x
Anyone? :|
_Samurai_
ViestiKirjoittanut _Samurai_ » 25.11.2013 18:02
voisko jännitteensäädin vaikuttaa pätkimiseen yläkiekoil? ku valotkaa ei toimi :D jos ei ni mikä. Akkuu ei oo kiinni :D
arsori
KTM EXC300
JKL
ViestiKirjoittanut arsori » 25.11.2013 19:39
Lämpöanturin piuhat irti, anturin kierität sylinterin kannesta irti, kierrät uuden tilalle ja piuhat kiinni. Thäts it! ;)
Wissi
Yamaha Dt 2011
ViestiKirjoittanut Wissi » 1.12.2013 18:47
Hei, Ite mietin että laittaisin takalipan "päähän" ton dicen valon, onko kellään kokemusta miten sen saa kiinni kestävästi?
Ressu1
(EX)Yamaha DT50x -09, Yamaha WR125x
ViestiKirjoittanut Ressu1 » 1.12.2013 21:16
Pitäs kone irrottaa nii tuli semmone juttu mielee että kun otan ne tuorevoiteluletkut irti niin kun laitan koneen takasin kiinni niin pitääkö se tuorevoitelu jotenkin ilmata ja jos pitää niin miten?
Muitakin vinkkejä koneen irrottamiseen liittyen saa antaa jos tulee jotain mieleen.
Kiitos asiallisista vastauksista. ;)
Riko ensin, mieti sitten
jalmari1337
KTM 640
Uusimaa
ViestiKirjoittanut jalmari1337 » 2.12.2013 0:08
Moro meni toi mäntä paskaks ni pitäs uus ostaa mut mul ei oo mitää tietoo mistä löytäis männän joka sopis kyseiseen sylinteriin, en edes varmuudella tiedä mikä sylinteri mul on mut luulisin et Hebo Replica 70cc ja luultavasti tää mäntä mikä täält löytyy pitäs siihe sopia http://www.animotos.com/contents/en-uk/d710.html mut en oo varma joten siks aattelin kysyä et jos joku teist tietäs et mikä mäntä menis tähä mun sylinterii :D
täs jotai kuvii en tiiä onks näist mitää apuu mut joo, sylinteris ei muuta lue ku HEBO ja AM7S
jos joku vois kertoo et mikä mäntä tähä menee ni oisin kiitollinen :D
