DT/X-Limit 2004-> Pikkukysymykset
Honda
Siuro
Re: DT/X-Limit 2004-> Pikkukysymykset
ViestiKirjoittanut Ville!! » 21.12.2012 15:13
KTo kirjoitti:Noni elikkä, ne ketkä on detsiin laittaneet fättiksen voisivat kertoa.
Mitenkä olette saaneet fättikseen kaasuvaijerin tarpeeksi pitkäksi,
koska testasin sitä laittaa, niin tulos oli se että kaasuvaijeri on liian kireällä (kääntää tankoa niin kierrokset nousivat). Joten mistä saitte lisää pituutta sille kaasuvaijerille?
Elkääkä sanoko, että vejä suorempaa ja lyhyempää reittiä, sellaista reittiä en ole löytänyt,,, Myös ryypyn vaijeri taisi olla liian kireällä. Tuli pitkä teksti :3
vedä vaijerit keulapumppujen takapuolelta ni riittää!
Yamaha DT 06' [EX]
ViestiKirjoittanut hirvisorsa » 21.12.2012 15:52
Mageli kirjoitti:Kun ostin tuon deeteen niin siinä on tuo HP masterin valomaski ja nyt talvella huomaa kun valo soittaa puunlatvoihin. Joten miten sitä saa säärettyä että osoittaa tiehen eikä puihin?
Polttimona on H4 . Ja kun on h4 niin kuinkapäin polttimo pittää olla ? Meinaan siis että se "Hohtokeila" mikälie ylöspäin ?
Jos sinulla on h4 polttimona, niin ei todellakaan toimi kunnolla. HP Masterin oikea polti on ba20d.
Katso galleria ja kommentoi.
Haapavesi
ViestiKirjoittanut ^^jaani^^ » 21.12.2012 17:38
Toimii se, ainaki itella apikassa hp masterissa tosi hyvi. H4 tulee aina niin päin, että se "kuppi" siellä polttimon sisällä ylös päin, hyvä muistisääntö että kuppi niiin että vesi pysyy siellä :D
Siinä umpion alla on se ruuvvi niin siitä saa säädettyä mihin se näyttää
Yamaha DT 06' [EX]
ViestiKirjoittanut hirvisorsa » 21.12.2012 17:45
Mutta ei toimi yhtä hyvin kuin ba20d
Haapavesi
ViestiKirjoittanut ^^jaani^^ » 21.12.2012 19:00
paremmin H4 näkee. En tiiä mitä tarkotat tolla toimimisella
Yamaha DT 06' [EX]
ViestiKirjoittanut hirvisorsa » 21.12.2012 21:34
Kyllä sen tiedän, että h4 näkee paremmin, mutta HP Masteriin on tarkoitettu ba20d poltin. Ja yleensä kun ba20d kantaan laitetaan h4 niin valokuvio menee päin persettä. Ei mulla muuta. :roll:
yamaha dt50 (ex), Honda Monkey(ex),derbi senda(ex),suzuki pv(ex),Aprilia rx(ex), yamaha aerox (käyttis)
Lapinlahti
ViestiKirjoittanut böömber » 21.12.2012 22:55
Auttakaaa nyt :) mikähä dalttonissa vikana ei anna kunnon kipinää. ja kipinän antaa ekalla 5 polkasulla. sitten häviää kipinä. tappokatkaisinkin on ruvennut temppuilemaan? ei toimi välillä. ja kokeilin että antaako kipinää tappokatkasin päällä ja se anto samanlailla 5 kertaa kipinän ja sitten hävisi.. kokeilin ottaa sen katkasimen johotki irti eikä auttanut. puolan johot oon kattonu ja ne on hyvin kiinni puolassa yms. uudella tulpalla ja tulpanhatullakin on kokeiltu eikä mitään vaikutusta..
Haapavesi
ViestiKirjoittanut ^^jaani^^ » 21.12.2012 23:43
hirvisorsa kirjoitti:Kyllä sen tiedän, että h4 näkee paremmin, mutta HP Masteriin on tarkoitettu ba20d poltin. Ja yleensä kun ba20d kantaan laitetaan h4 niin valokuvio menee päin persettä. Ei mulla muuta. :roll:
Nii muttaku se kuvio ei mee päin persettä niin mitä itket? :roll:
Yamaha DT 06' [EX]
ViestiKirjoittanut hirvisorsa » 22.12.2012 1:24
Tuossa tarkotinkin yleensä. Ja jos sinulla ei mene päin persettä, niin voihan muilla mennä? Voitaisiinko lopettaa tämä? :nolo:
ViestiKirjoittanut Mageli » 22.12.2012 13:03
Juu, itsellä on kuppi ylöspäin .
Valokuvio hyvä ja kirkas , mutta pitää säätää alaspäin näyttämään.
yamaha dt
oulu
ViestiKirjoittanut smuaa^^ » 24.12.2012 10:14
mikäs mahtaa olla detsin runkolaakereiden ja stefojen koko? ulko-, sisä koko.
KTM EXC300
JKL
ViestiKirjoittanut arsori » 24.12.2012 12:18
6303 C3 laakerit, mitat ovat 17x47x14.
Jos meinaat runkolaakerit uusia, niin kannattaa ostaa se valmis paketti jossa on laakerit ja stefat, myydään esimerkiksi kataforissa.
ViestiKirjoittanut Juunish » 24.12.2012 13:11
Saako tähän vaihdettua ketjujakoa silleen että olis 420 sijaan 520 ? Haluun tehdä ens keväänä mahdollisimman hyvän DTn ns. kaikilla herkuilla vrt. Fantic ja HM
Midrace Aerox projekti
Haapavesi
ViestiKirjoittanut ^^jaani^^ » 24.12.2012 13:37
No tuo on ihan turha toimenpide mopoon, mutta voihan sen tehä jos löydät sopivat 520 hampikkaat, ja voi olla ettei ees mahu joku 13-15 etuhamppi sinnne pyörimään
Lapinlahti
ViestiKirjoittanut böömber » 25.12.2012 13:27
tietääkö joku että käykö genericin smoto vanteet detsiin suoraan? :D pitää kysellä akselin paksuutta siltä myyjältä
E: ja pitääkö tehä joku adapteri etujarrusatulaan ku laittaa smotovanteet alle? että pystyykö se olemaan siinä normaali kiinnikkeissä
