Derbin huolto ja ongelmat #1
markus10
Re: Derbin huolto ja ongelmat
ViestiKirjoittanut markus10 » 7.8.2012 0:00
Nikkeh kirjoitti:Mun takavalo ei toimi nii avasin sen sitte ja siinä oli yks pieni piuha menny irti, juotin sen sitten takasin paikkaan ja kokeilin että toimiiko. noh se toimii vaan pari sekunttia ja sitte se lakkas toimimasta taas ja se valo tuli iha helvetin kuumaks, missä on ongelma ja voikosen korjata vai pitääkö mun ostaa kokonaa uus takavalo?
Sai liikaa virtaa > jännitteensäätäjä on rikki tai maadottaa runkoon jostain.
jaani3
ViestiKirjoittanut jaani3 » 7.8.2012 14:57
Nyt mä laitoin ton vanhan männän takas ja kaikki kii, sekä uuen tulpan... ei mitään eloa... Alan vaipua epätoivoon, että joudun ostamaan sen uuden männän nyt riskillä.
Tulppa kastuu edelleen kokoajan ja kipinä tulee.
Tuntuu ku ois puristukset vähä kyl menny, onko tää merkki siitä että mäntä on entinen?
Simo Luoma
Derbi Senda R extreme 2004
ViestiKirjoittanut Simo Luoma » 7.8.2012 16:46
Bensaa tuilpanreiästä, jos hörähtää niin mäntä mennyt tai bensasaannissa ongelmia, jos ei edes hörähdä niin sytytys paskana.
Derbien hajoamisella on huomattu olevan monia terveyshaittoja kuten masennusta, ärtyneisyyttä, vitutusta, tupakanhimoa ja alkoholismia.
Ostetaan vaijeriryyppy Dellorton PHBG kaasariin, saa tarjota.
[leipuri]
Ex Derbi, Yamaha Dt Stunt Project
Pirkanmaa, Sastamala
ViestiKirjoittanut [leipuri] » 7.8.2012 16:53
Sytkän saa, mutta saako oikeeseen aikaan?
if you think that the vehicle is under control, you don`t drive fast enough!
Simo Luoma
ViestiKirjoittanut Simo Luoma » 7.8.2012 17:04
Jos ampuu vaan putkeen niin sitten sytytys väärässä kohdassa, mutta jos meinaa lähteä käyntiin eli "hörähtää" niin sitten se on oikein, eli vaihtoehdoiksi käytännössä jää liian väljä mäntä tai bensansaanti ongelmat. (huom. mopo kastelee tulpan vaikka se saisikin liian vähän bensaa nimim. kokemusta on)
VVH
kx250f, drd pro
Kajaani
ViestiKirjoittanut VVH » 7.8.2012 19:13
ostin 50 barikitin pytyn ja nyt mietin ku siinä kannessa ei ole sitä nippaa josta menee letku kaasariin.. joten tukinko vaan kaasarista sen nipan mihin se letku tulee??
Derbismi on paha sairaus.
pusax3
ViestiKirjoittanut pusax3 » 7.8.2012 19:46
-09 derbi drd pro..
kun laittaa käyntiin nii huutaa tyhjäkäynnillä (about 7000rpm) ja koho kammion jostai kolosta vuotaa bensaa, mikä mahtaa olla ongema? kiitos!
Dioxide
Derbi vaihtanut jo omistajaa
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Dioxide » 7.8.2012 22:33
VVH kirjoitti:ostin 50 barikitin pytyn ja nyt mietin ku siinä kannessa ei ole sitä nippaa josta menee letku kaasariin.. joten tukinko vaan kaasarista sen nipan mihin se letku tulee??
No ei taija muuta vaihtoehtoa olla :D
Ja tyhjäkäynnin huuto voi johtua imuvuodosta. Ja sulla siis vuotaa kohokammio? Kannattaa avata ja kattoa onko tiiviste rikki.
Brääm Brääm ja baanalle :D
pusax3
ViestiKirjoittanut pusax3 » 7.8.2012 22:49
juu, ku se toine puoli ei mee tappii asti kiinni en tiiä syytä miks, siinnä on semmone messinkine tappi joka ei mee sinne koloosa kokonaa...?
jaani3
ViestiKirjoittanut jaani3 » 7.8.2012 23:03
Simo Luoma kirjoitti:Bensaa tuilpanreiästä, jos hörähtää niin mäntä mennyt tai bensasaannissa ongelmia, jos ei edes hörähdä niin sytytys paskana.
Juu ei edes hörähdä... soitin mopohuoltoon ja kyllä alko pikkuhiljaa epäilemää CDI-boksia. Huomenna siiis uudella boksilla kokeilemaan.
Simo Luoma kirjoitti:Jos ampuu vaan putkeen niin sitten sytytys väärässä kohdassa, mutta jos meinaa lähteä käyntiin eli "hörähtää" niin sitten se on oikein, eli vaihtoehdoiksi käytännössä jää liian väljä mäntä tai bensansaanti ongelmat. (huom. mopo kastelee tulpan vaikka se saisikin liian vähän bensaa nimim. kokemusta on)
Miten se nyt ois yhtäkkiä sitte menny ku vaan sammu ajosta eikä lähe käymään :/
__DERBI__
ViestiKirjoittanut __DERBI__ » 8.8.2012 14:29
menee varmaaan vähä ohi aiheen, mut voiko derbi sendan alkuperästä sylinteriä porauttaa???
-MJU-
Aito Jincheng manki
Nastola
ViestiKirjoittanut -MJU- » 8.8.2012 14:37
Ei voi jos on alumiininen mutta eikös näissä joissain oo valurautanenkin että sen voi kyllä
Tsekkaa galleria
Olkkuz
ViestiKirjoittanut Olkkuz » 8.8.2012 19:54
Siis tä? Derbeissähän on kovakromi sylinterit, sama asia kuin alumiini? :eek:
AYRTeam
-MJU-
Aito Jincheng manki
Nastola
ViestiKirjoittanut -MJU- » 8.8.2012 21:21
alumiini pytyssä on kovakromipinnoite... :roll: Joissain terpeissä on valupytty vakiona kuulema
Tsekkaa galleria
Simo Luoma
ViestiKirjoittanut Simo Luoma » 9.8.2012 0:22
jaani3 kirjoitti:
Itsellä lähti tässä muutama viikko takaperin koko staattori vauhdista irti :D Ja kato vaikka ne staattorin johdot, saattaa olla joku poikki tai sitten se CDI on hajalla. Koita vaikka kysästä joltain kaverilta CDI boksia nopeasti lainaan, sillähän sen näkee :)
