Sivu 107, 116:sta
Re: Derbin sähköt
24.9.2019 0:28
Kirjoittanut Gilerakuski19
Moro.
Mitenhän saisin tehtyä gileraan "akkulaturin" siis että jostai tulis virta että saa akkua ladattua ajamalla eikä niin että käyttää puolilleen ja lyö laturiin ja laturin seinään?
Re: Derbin sähköt
6.10.2019 21:12
Kirjoittanut Deizzzz
Noh mulla oli jotkut ihan tavalliset vilkut derbissä ja toimi hyvin. Sitte meni takavilkut molemmat rikki (kaaduin pari kertaa) ja ei takana vilkkuja ollut enään. Ostin sitten motonetistä led minivilkut taakse. Joten kun vaihdan ne niin pitääkö säätää jtn vilkkureleen kanssa tai vastusten kanssa tai jotain? Kiitos jo etukäteen vastauksista
Re: Derbin sähköt
29.10.2019 19:01
Kirjoittanut Anton Piipponen
Itekkin tartteen derbi senda - 07 sähkökaaviota?! Kellään kuvia lähetellä?
Re: Derbin sähköt
9.11.2019 15:38
Kirjoittanut Peruna22
Osaako joku sanoa miks mopon etuvalo ei toimi. Polttimo ja liitokset ok. Takavalo toimii kuitenkin.
Re: Derbin sähköt
9.11.2019 16:03
Kato aluks yleismittarilla tuleeko virta valolle
Re: Derbin sähköt
9.11.2019 16:35
Anton Piipponen kirjoitti:Kato aluks yleismittarilla tuleeko virta valolle
tulee virtaa
Re: Derbin sähköt
9.11.2019 16:56
Onkos sulla siinä vehkeessä akkua
Re: Derbin sähköt
9.11.2019 16:59
Anton Piipponen kirjoitti:Onkos sulla siinä vehkeessä akkua
On mutta virta etuvalolle tulee staattorilta
Re: Derbin sähköt
9.11.2019 17:10
Jospa staattori ei anna tarpeeks virtaa valolle et se palas
Re: Derbin sähköt
9.11.2019 17:17
Anton Piipponen kirjoitti:Jospa staattori ei anna tarpeeks virtaa valolle et se palas
Pitää tarkistaa se.
Re: Derbin sähköt
9.11.2019 19:34
Kirjoittanut Tällänenjäbä
Siis virtaa tulee mutta valo ei toimi? Oletko koittanut vaihtaa sitä polttimoa? Polttimo voi olla hajalla vaikka lanka näyttää ehjältä.
Re: Derbin sähköt
9.11.2019 19:37
Tällänenjäbä kirjoitti:Siis virtaa tulee mutta valo ei toimi? Oletko koittanut vaihtaa sitä polttimoa? Polttimo voi olla hajalla vaikka lanka näyttää ehjältä.
Kokeilen sitä.
Re: Derbin sähköt
10.11.2019 21:51
Peruna22 kirjoitti:Tällänenjäbä kirjoitti:Siis virtaa tulee mutta valo ei toimi? Oletko koittanut vaihtaa sitä polttimoa? Polttimo voi olla hajalla vaikka lanka näyttää ehjältä.
Kokeilen sitä.
Ei auttanut polttimon vaihto. Oli kuitenkin oikea polttimo
Re: Derbin sähköt
10.11.2019 23:42
Paljonko polttimolle tulee virtaa?
Re: Derbin sähköt
21.11.2019 22:03
Tällänenjäbä kirjoitti:Paljonko polttimolle tulee virtaa?
Viimeksi kun mittasin ei tullut yhtään. Pitää tarkistaa liitokset
