Derbin sähköt
Tehitepukka
Derbi drd x-treme r 2011
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Tehitepukka » 15.6.2018 23:47
Tehitepukka kirjoitti:Kokeilin nytten uudella sulakkeella ei auttanut. Katsoin myös yleismittarilla että jokaiseen johtoon tulee joko 0.5 volttia tai 0.1volttia eli ei ole johtoja rikki mutta ei vaan tuota virtaa ainakaan mopon olleessa pois päältä, luulisin että jännitesäädin sökö? :(
Jaa-a vaihoin jännite säätimen toiseen mopoon ja se toimii ihan hyvin, elikkäs pitää noita sähköjä alkaa purkamaan joku johto siellä on sittenkin paskana
Tehitepukka
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Tehitepukka » 16.6.2018 1:31
Testasin jokasen virta johdon kaikki ehjiä, mikä vikana ettei virtaa vaan tule tarpeeksi?
Malagutisti
Kurikka
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 16.6.2018 7:48
Tasasuuntausdiodi vois olla paskana, löytyy johdosta joka menee säätimeltä akulle. Saa testattua yleimittarin dioditoiminnolla.
Tehitepukka
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Tehitepukka » 16.6.2018 14:30
Malagutisti kirjoitti:Tasasuuntausdiodi vois olla paskana, löytyy johdosta joka menee säätimeltä akulle. Saa testattua yleimittarin dioditoiminnolla.
ongelma oli virtalukolle menevä plus johto, korjattu nyt :)
derbipitiostaa
Derbi Senda SM 2006(EX) Suzuki PV 1989
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut derbipitiostaa » 30.6.2018 0:07
Mikä vois olla ku derbissä ei pala etu eikä takavalo mutta jarruvalo kuiteskin toimii
Hulikusti
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Hulikusti » 7.7.2018 1:27
Tsekkaa valojen johdot ja liittimet
Vilmii
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Vilmii » 11.7.2018 18:16
mulla on derbi xrace 2007 ja siihen on tehty uudet sähköt viime talvena, jos mulla on rajoitettu cdi kiinni, niin se moottorijarruttaa siinä n. 9000rpm kohdalla, kavereilla se vaan röpöttää samalla boksilla, mistä se vois johtua? :s
Derbimies1000
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Derbimies1000 » 27.7.2018 14:27
Mikäs on Kuin Etu- ja takavalo ei toimi??.missä vika?
raisara
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut raisara » 1.8.2018 13:05
Moi.
Mikähän Derbiä (SM -09) vaivaa, kun ei toimi mitkään valot. Ei edessä, ei takana, ei mittaristossa. Vilkut (ledi) toimii tyhjä käynnillä mutta kun laittaa kierroksia nekin sammuu. Äänimerkki kuuluu todella vaimeasti. Nopeusmittarin taustavalo toimi vielä vähän aikaa sitten mutta nyt ei sekään.Akku vaihdettu, sulake katsottu ja vaihdettu varmuudeksi. Mikä jännitteensäätimen toiminta on tässä tilanteessa, aika eläneen näköinen on mutta sinne menevät johdot ym. näyttävät kyllä ihan hyvänkuntoisilta. Mopo sammuu avaimesta normaalisti. Eikä lähde käyntiin jos ei ole ns. virrat päällä.
Malagutisti
Kurikka
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 1.8.2018 16:03
Jännitteensäädin.
raisara
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut raisara » 1.8.2018 16:57
Malagutisti kirjoitti:Jännitteensäädin.
Kiitän. Tilaukseen.
kasikymppitapsa
semiminttikisaderbi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut kasikymppitapsa » 3.8.2018 14:06
Moi kaikille. 8)
Mikähän vois olla vikana kun ei tuu kipinää?
Sain juuri projektin valmiiksi ja Derbiin tullut uutta tekniikkaa ja samalla uusittu cdi, staattori, tulpanjohto ja tulppa. Sähköjä mopossa ei ole. Hetken ajan toimi hyvin ja lähti ekalla polkasulla käyntiin, mutta yhtäkkiä katosi kipinä... :| Moottori siis uudenmallin rabasa D50B0.
3mppul1
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut 3mppul1 » 9.8.2018 12:53
Oisko jollain tietoa mistä löytyis vilkkuja joissa on myös jarruvalot, koska apikasta toinen hajalla.
Pirijori
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Pirijori » 9.8.2018 23:09
Itsellä sellainen ongelma Derbi drd xtreme vm11 että omalla cdillä joka on ducatin rajoittamaton ainakin pitäisi olla röpöttää taibjollain tavalla rajoittaa isoilla kierroksilla koitin kaverin samanlaista cditä ei toiminut silti mutta toisen kaverin samalla cdillä toimi missä maadotus piuha oli vihreä omassa sininen ei kovin tarkasti katsottu eroja.? :roll: Huiput on kuitenkin noin 70kmh luokkaa ja sen jälkeen rajoittaa
Malagutisti
Kurikka
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 10.8.2018 6:54
Sinisellä johdolla oleva CDI on rajoitettu. Vihreä on rajoittamaton.
