Suzuki PV-yleinen keskustelu
Mirccu1
suzuki pv ja peugeot xps 2006
petäjävesi
Re: Suzuki PV-yleinen keskustelu
ViestiKirjoittanut Mirccu1 » 22.7.2012 23:41
mikäs vois olla vikana ku puristukset puuttuu ja on vähä niiku imuvuoto ja ei toimi yhtää alakierroksilla?!? hermot menee :D
http://www.motot.net/talli/osat/id49898/
Reetuhai2
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 22.7.2012 23:49
Männänrenkaat menny, pytty väljä.... Avaa yläkerta ja kato.
yamahadt2006
ViestiKirjoittanut yamahadt2006 » 3.8.2012 17:37
no ni elikkäs aattelin pv 60 pyttyä vähän parannella niin ensinnkäkin imusta ei kannata varmaan paljoa muuta kun siistiä kun vakiokaasari paikallaan isolla suuttimella ja pakoa vähän isontaa kun mahdollisesti rämän putki tulossa männästä 3mm imuhelmasta pois ja onko se keskellä oleva väli männässä mikä jos sitä isontaa sivuille tai ylös ni miten vaikuttaa?vaikuttaako huuhteluhin :D auttakaa tietämätöntä
KarsTa
ViestiKirjoittanut KarsTa » 6.8.2012 22:35
Eikös tämä muuten oo se peeveen vetoakselin laakeri ? http://www.mc-scatter.com/product_info. ... CAacaOcEzU
Ja on meinaan koneen aukominen yhtä helv*ttiä, 20 vuatta lahos saunas maannu peevee niin konees jokaanen pultti ja mutteri on kuin hitsattuna kiinni, wurthin rost offia ja äärimmäistä väkivaltaa käyttäen oon 2 tunnis saanu jo kytkinkopan, magneeton ja saattorin irti :paha:
Myynnissä M10x40 12.9 kuusikolopultteja 2kpl. ->yv:llä yhteyttä :)
yamahadt2006
ViestiKirjoittanut yamahadt2006 » 7.8.2012 18:13
yamahadt2006 kirjoitti:no ni elikkäs aattelin pv 60 pyttyä vähän parannella niin ensinnkäkin imusta ei kannata varmaan paljoa muuta kun siistiä kun vakiokaasari paikallaan isolla suuttimella ja pakoa vähän isontaa kun mahdollisesti rämän putki tulossa männästä 3mm imuhelmasta pois ja onko se keskellä oleva väli männässä mikä jos sitä isontaa sivuille tai ylös ni miten vaikuttaa?vaikuttaako huuhteluhin :D auttakaa tietämätöntä
Eikö kukaan prkl tiiä :D
KarsTa
ViestiKirjoittanut KarsTa » 7.8.2012 21:19
osta 80cc mallu niinku määki, sillä kulukoo :lol:
sasumeil
Suzuki PV '97 käyttisproju, Suzuki PV '90 74cc 5v (Tsekkaa proju). ex: 5 kpl fude, 3x Suzuki PV: 83/89/90, Skyteam monkey '08, Jincheng Manki '05
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut sasumeil » 7.8.2012 22:05
Mul o 80cc ja kupumäntä. Ottaaks se kanteen jos kannelle ei oo tehty mitää ? vanhan mallin kansi. Voisko sit kannelle tehä jotain/ottaa männästä nupin pois vai vaa suosiolla uutta mäntää/kantta ?
Tsekkaa pv proju!
yamahadt2006
ViestiKirjoittanut yamahadt2006 » 7.8.2012 22:21
luvin viilaus ohjeita ni tuo viilaus imu ja pako aukon korotus ni pitääkö sitä hioo ylhäältä vai alhaalta että korkeus on oikea jos pytty siis oikein päin?
yamahadt2006
ViestiKirjoittanut yamahadt2006 » 8.8.2012 23:25
kahtelin tuota pyttyä niin kun mäntä on yläasennossa on männän helma vähän yli imuaukon yläreunan ja se viritys opas neuvoo viilaamaan tuossa tapauksessa aukkoa ylös,entäs jos tekee teho männän sitähän joutuu viilaamaan tuhottomasti?pako vaikutti aika hyvältä mäntä alaasennossaan ollessa oli 0,05mm korkeammalla kun tuo aukon reuna?Vielä loppuun niin eikös se ole ala-asennossa silloin kun on männän helma samallatasolla kun ne pytyssä olevat riekaleet mitkä menee lohkon sisään ja yläasennossa kun männän reunat sylinteriputken tasalla?
Yämähä
Yamaha DT50, Suzuki PV
ViestiKirjoittanut Yämähä » 8.8.2012 23:34
Onko tuollainen rattilukko vaikea vaihtaa? Miten sen vanhan saa ulos ja uuden sisää?
sasumeil
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut sasumeil » 9.8.2012 16:55
Vanha poralla pois. Ensin pienemmällä ja sit isommalla. Tulee ulos iha nätisti ku poraa suoraa. Sit vaa uus tilalle ja läppä takas nii kyllä kelpaa (:
Tsekkaa pv proju!
Yämähä
ViestiKirjoittanut Yämähä » 9.8.2012 23:56
Juu kiitos vastauksesta, nätistihä se lähti irti, piti vaa poraa pien reikä ja kääntää ruuvimeisselil vasemalle nii sieltähä se pullahti. :D
Jande17
ViestiKirjoittanut Jande17 » 10.8.2012 17:58
Mites toi käynnistyspolimen ratas tulis laittaa ku palauttaa väärään suuntaan?
Mmakkee
Kawasaki KX250F -12
ViestiKirjoittanut Mmakkee » 11.8.2012 18:58
Jos jollain myydä edullisesti peeveetä niin laittaa YV. Kilvissä täytyy olla.
Pikkuprojektit vaan plussaa :)
Pöö
Mopojonne2007-2012
ViestiKirjoittanut Mopojonne2007-2012 » 11.8.2012 19:04
Mikä on peeveen arvo? paperiton,etujarru ei toimi,ei valoja mutta kone hyväs kunnos ja ulkonäkö suht hieno ?
SEINÄJOEN MOPO/PIIKKIMIITIT TÄÄLLÄ
