Aprilia RS/Tuono
Hardyy
Re: Aprilia RS/Tuono
ViestiKirjoittanut Hardyy » 5.6.2013 8:17
Mistä saisi tilattua uudet katteet pyörään ?
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 5.6.2013 12:21
Vaikka ebaysta :D Muita paikkoja en tiedä :D
madduli
Honda vfr800 Vtec & aprilia rs 125
ViestiKirjoittanut madduli » 5.6.2013 16:24
Juu ebay on kova. Suomessa makso 200e ilmanmassamittari autoon ja saksasta sain 140e.
Tuli ostettua kaverilta räsä ku halvalla sai. Mites noi kaasarinsäädöt, löysin jo about oikean asennon seosruuville, mutta silti välillä booaa ykkösellä jos lähtee 3000rpm kierroksilla. 4000rpm lähtee jo ihan normaalisti, ryyppyä ku antaa niin pystyy lähtemään helposti 3000rpm. Isompi suutin vai kuski dietille? Seosruuvi auki about 4-5kierrosta, että soppaa se ainakin saa.
Jos jollain tarvetta 03vm räsälle niin pm tulemaan ;)
madduli
ViestiKirjoittanut madduli » 5.6.2013 20:28
Viittiikö joku tsekata et minkä kokonen se kytkimensäätö mutteri siel alakerrassa on. Hävinny se työkalusetti ni nyt ei saa kytkintä säädettyä. Tai löytyykö Hyvinkäältä joku joka lainais sitä työkalua päiväks. :lol:
jone696
Aprilia RS 125 -06
Miehikkälä
ViestiKirjoittanut jone696 » 6.6.2013 10:57
Käykö af1 takaratas uudempaan rs jos ei niin mistä saisi 38 piikkisen.. itse en löytänyt mistään
Ainakaan suomesta
kek
ViestiKirjoittanut kek » 8.6.2013 12:03
Ansta kirjoitti:
kek kirjoitti:
NiiN-Aina kirjoitti:kuuluuko rusahdusta vaihtaessa? vai kuuluuko pelkästään liikkeelle lähtiessä?
Vaihtaminen toimii normaalisti eli rusahdus kuuluu ainoastaan liikkeelle lähtiessä.
Voisiko kuvitella että "rusaus" on kytkinpohjainen ääni? Vai voisiko sanoa jopa hieman kovaääniseksi narahdukseksi? Oma veikkaus on että kuuluu kytkimestä. Ei purista levyjä tasaisesti, kytkimen välilevyt eivät ole täysin suorat.
Paljonko pyörän moottorilla on ajettu?
Pahoittelut, vastaukseni tulee hieman myöhässä. Kiitos vastauksestasi! Rusahdus kuuluu tulevan jostain koneen sisältä, Oma veikkaukseni on, että ääni liittyisi kytkimen toimintaan. Pyörään vaihdettiin koneremontin yhteydessä kytkinlevyt, mutta välilevyistä en tiedä. Kumma kyllä, "rusaus" kuului pyörästä ennen koneremonttia kuin myös sen jälkeen.
Räsällä on mittarissa 33tkm, mutta pyörään tehtiin koneremontti 5tkm sitten, jossa vaihdettiin mm. sylinterisarja.
Sen1
ViestiKirjoittanut Sen1 » 8.6.2013 13:49
kek kirjoitti:
Ansta kirjoitti:
kek kirjoitti:
Jos se sellanen "narahdus" on ni kytkimen välilevyt vaihtoon
gilera05
Aprilia mx125 keulii kaasusta?
Pohjanmaa
ViestiKirjoittanut gilera05 » 10.6.2013 18:28
onko porukat kuinka itte porannu noita rave2 reikiä ja minkäkokonen sen reiän piti olla
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 10.6.2013 18:35
4,5-5mm terällä. Ja ite porasin ihan vaan akkuporakoneella ja pytty ruuvipenkissä kiinni. Se on pehmeetä ainetta se mistä porataan että käskee vaikka jonkun kaverin kattomaan että terä menee suorana sinne ja annat sitten mennä vaan.
samppa91
Honda cb 350 cafe racer
Sipoo
ViestiKirjoittanut samppa91 » 13.6.2013 15:34
Noniin nyt ois kokonainen rs purettuna! Hinnatkin kohdillaan. ;) http://www.nettivaraosa.com/moottoripyo ... et/1585341
Aleksi__
Aprilia RS125 -07, Derbi DRD Edition -05
Säkylä
ViestiKirjoittanut Aleksi__ » 24.6.2013 22:07
Mitäs nyt taas kun (digi)mittari alkanut näyttää ihan omiaan? Välillä saattaa näyttää oikeaa nopeutta mutta suurin osa ajasta näyttää 170-199km/h väliä.. :roll:
ZleT
KTM EXC 125cc 2013'
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut ZleT » 5.7.2013 11:46
Miten noihin uusimpiin rs:siin saa fat barin kiinni ? Kun tossa T-palassa on ne ''aukot'' ?
- ZleT
Juho''
Ktm exc 125 -09 ja Suzuki Pv -95
ViestiKirjoittanut Juho'' » 5.7.2013 13:25
Minkä kokoset on -03 räsän vaihderattaat?
Namco
Aprilia RS
ViestiKirjoittanut Namco » 7.7.2013 14:18
Kertokaas tyhmälle miten tos uuemman mallises räsässä lisätään etupumppuihin öljyä..
AapoV
Honda Monkey -94
Savitaipale
ViestiKirjoittanut AapoV » 9.7.2013 21:16
Jooh eli räsän kanssa vähän ongelmaa. 2001, TT, rave, PS 125, TK 70, vakioilmanputsari, seosvoitelu, rempattu n. 6000km sitten. Viime vklp ajelin ja n. 120 vauhdeissa alkoi hyytymään. Eli kierrokset laski tasaisesti, ja kytkin pohjassa sammui. Lähti parin minsan päästä taas käyntiin varatankilla. En siis tiedä liittyykö tämä seuraavaan mutta laitoin kuitenkin.
Aamulla sammui taas töihin mentäessä (risteyksessä, tyhjäkäynti vähän heikko), mutta lähti pienen ryypyn avustuksella käyntiin kuitenkin. Sitten kotiin ajellessa alkoi pitämään outoa ääntä, semmosta rätisevää. Kuulosti vähän tälläiseltä http://www.youtube.com/watch?v=Zc7REmQovwY kun normaalisti kuulostaa enemmän tältä http://www.youtube.com/watch?v=1dXLTRjSGXo
Piti nyt illalla samanlaista ääntä, ja kun sammutin kerran niin ei enää lähtenyt millään käyntiin.. Ei siis edes hörähdellyt, vaikka kipinää tuli (ostan huomenna uuden tulpan). Jossain vaiheessa putkesta tuli kunnon pamahdus kun koitti startata.
Mikäköhän tuossa voisi olla? Tuntui jossain vaiheessa niinkuin pakoaukonsäätimessä olisi jotain pientä häikkää kun ei vetänyt niin kuin pitäisi..
