Husqvarna WRE 125 & SM 125
Husqvarna 125 sm, Derbi x-treme sm
Re: Husqvarna WRE 125 & SM 125
ViestiKirjoittanut -témee- » 26.6.2012 11:39
Voisko joku viisaampi kertoa, mitä eroa on mikuni tm kaasareissa ja tmx kaasuttimissa? Ite kattelin tossa tollasta mikunin tm 35 kaasaria. Onko isommasta kaasarista kuin tuo 35 parempaa hyötyä? hussessa on depin putki ja v-force3 läpät vielä hyllyllä jotka tulevat kaasarin kanssa kiinni. Kertokaas oisko tuo mikunin tm 35 kannattava ostos, ja jos ostaisi 36- 38 huomaako eroa muutaku mahdollisesti penkissä? Sit kans mietityttää toi kulutus? Kasvaako nykysestä paljon isomman kaasarin kanssa? Ja deppi siis on kiinni ja kaasarin tt hilppeet.
HusQ 125 2K8
JNS
ViestiKirjoittanut Extract´ » 26.6.2012 12:01
jovicolor112 kirjoitti:
TuureY kirjoitti:kun kaasarissa on ne 2 ruuvia niin toinen (oikeanpuoleinen isompi on tyhjäkäynti, mutta mikä se vasemmanpuoleinen pieni on ja paljonko sen pitäisi olla auki? täältä taisin joskus lukea, että 1,5 - 2 kierrosta mutta pitääkö paikkansa? ja voiko tuolla olla vaikutusta siihen, että röpöttää ihan liikaa pienillä vaihteilla?
Toinen on ilmaruuvvi ja toinen seosruuvvi
TÖÖÖT! Väärin! Toinen isompi jossa on jousi on tyhjäkäyntiruuvvi ja se pienempi vasemmalla puolella on seosruuvvi. Normaali on 1,5 kierrosta auki, mutta sitä säädetään tarvittaessa jos tyhjäkäynniltä kaasu pohjaan laittaessa booaa, pitää laittaa enemmän auki.
projutopikkiii!!! http://www.motot.net/forum/viewtopic.php?f=93&t=83999
Ch racing EX! EX Husqvarna 125 2010, KTM duke 2011 :)
ViestiKirjoittanut Ceehee- » 26.6.2012 12:55
-témee- kirjoitti:Voisko joku viisaampi kertoa, mitä eroa on mikuni tm kaasareissa ja tmx kaasuttimissa? Ite kattelin tossa tollasta mikunin tm 35 kaasaria. Onko isommasta kaasarista kuin tuo 35 parempaa hyötyä? hussessa on depin putki ja v-force3 läpät vielä hyllyllä jotka tulevat kaasarin kanssa kiinni. Kertokaas oisko tuo mikunin tm 35 kannattava ostos, ja jos ostaisi 36- 38 huomaako eroa muutaku mahdollisesti penkissä? Sit kans mietityttää toi kulutus? Kasvaako nykysestä paljon isomman kaasarin kanssa? Ja deppi siis on kiinni ja kaasarin tt hilppeet.
No sen verran osaan auttaa, et ite ostin vähä aika sitten ton mikuni 35mm tmx kaasarin ja kyllä tuli mukavasti teho eroa TT:seen :) ja mulla kyllä aika sama kulutus ellei vähempikin, vireinä rino, 35mm, vforce3 ja sit noi wr imukaula ja torvi ja hyvin naukuu... 32mm mikunia en ostais, 35mm on hyvä... se on aika monella sitte toi 38mm tmx on parempi jos aikoo ihan kunnolla lisätä tehoa, esim 144cc tai uutta kantta yms :)
TE450 ja PV
Oulainen
ViestiKirjoittanut jake--- » 26.6.2012 14:31
Kulutussaattaa jopa laskea tuolla kaasarilla, sen verran paska tuo vakio. Joudut ostaa myös WR imukaulan että olis vähä paremmin hyötyäkin tuosta isommasta kaasarista.
Kuvat.fi Galleria!
ViestiKirjoittanut detsoni15 » 26.6.2012 14:58
http://www.nettimoto.com/husqvarna/sm/1343310
Ostakaa hyvä husse!
HVA sms 125
Loimaa
ViestiKirjoittanut Juzzpe » 26.6.2012 15:16
Löysin tänään ecu boksin vierestä tommosen liittimen kun ei johda mihinkään. Kellään tietoo sen merkityksestä?
HVA WRE
ViestiKirjoittanut proppu » 26.6.2012 15:49
Suosittelen tuota TMX 35, se on aikalailla just optimi näihin piikkisiin. TM ja TMX erona on ainakin se että TM:n on luisti on tollanen neliskulmanen laatikko ja TMX se on toiselta puolen täysin littee ja takapuolelta on se pieni puoliympyrä. TMX:n luisti virtaa paremmin. Ja toi TM:n runko näyttäs purkaantuvan mutta TMX ei. Onkos tuossa TM kaks itsenäistä kohoo niinkun TMX:ssä on?
Ainakin tuossa 35mm versiossa lukee kylessä TM vaikka se on TMX. Noissa isommissa taitaa jo lukee TMX.
Aprilia SX 50 2008, Samurai 110cc, Husqvarna WRE 125
Tampere
ViestiKirjoittanut Bundexi » 26.6.2012 16:57
Mikä muuten on se johto mikä on päätetty vaan maskin taakse. Siis sulatettu se muovi juttu umpeen. Ainakin itellä ja parilla kaverilla -06 hussessa on sellanen.
Husqvarna WR 125 -08
isokyrö
ViestiKirjoittanut OziBo_ » 26.6.2012 17:12
Jos haluut sammutusnapin niin toisen johdon katkasijasta vedät siihen ja toinen runkoon.
ex-peugeot xps -07, Husqvarna WRE -06
ViestiKirjoittanut teineli » 26.6.2012 18:22
Terve, mikähän WRE -06 on vikana kun mittari ei toimi mutta valot pelittää kyllä?
Husqvarna sm Hermunen Replica -12
ViestiKirjoittanut Loshusq » 26.6.2012 18:26
Tämmöstä http://www.mp-racing.fi/racing-pakoputk ... -2798.html putkea vähä kattelin MP-racingista osaako joku sanoa mikä putki kyseessä? ala/keski/ylä kierrosputki? sopiiko hermuseen? -kiitos jo etukäteen.
isokyrö
ViestiKirjoittanut OziBo_ » 26.6.2012 18:40
arrowin putki aika korkeella ottaa piikin :D Ja mc-scatterilta halvemmalla giannellinä. (sama putki)
ViestiKirjoittanut Loshusq » 26.6.2012 18:53
OziBo_ kirjoitti:arrowin putki aika korkeella ottaa piikin :D Ja mc-scatterilta halvemmalla giannellinä. (sama putki)
Oorait, hyvä tietää :D
ViestiKirjoittanut samoppi » 26.6.2012 19:33
Mistäs löydän jarruvalokatkaisimen ? jarruvalo ei toimi.. Ei ole palanut eli jossain muussa vikaa.
tön
Lojo
ViestiKirjoittanut Super-ES » 26.6.2012 19:42
Tarkistitko johdot?
WeeRa
Auto kuvia
