Sivu 90, 98:sta
Re: Fantic Caballero
12.11.2017 9:45
Kirjoittanut Fanticboi
Apua! Onko kellään tietoa, että mistä saisi näitä fanticin tai marzocchin 41mm keulaputkia, omasta on siis toinen keulaputki kierossa, mutta en löydä näitä keulaputkia, tai edes niiden varaosia yhtään mistään?
12.11.2017 20:20
Kirjoittanut Simppaa_
Fanticboi kirjoitti:Apua! Onko kellään tietoa, että mistä saisi näitä fanticin tai marzocchin 41mm keulaputkia, omasta on siis toinen keulaputki kierossa, mutta en löydä näitä keulaputkia, tai edes niiden varaosia yhtään mistään?
En tiedä onko samanlaiset, mutta nettivaraosassa mopopuolella oli fanticci osissa kaupan.
12.1.2018 22:30
Kirjoittanut Kebabliha
Lisääkö scalvinin kokoränni tehoa ku jostai oon kuullu et lisäis ku vakioputkes kureja ja sit et ei vaikuta? Olisko kellää kokemusta?
18.1.2018 0:34
Kirjoittanut Jörrikkä
Ostin tuommose 2012 tz 125 scuderia 2 tahti fantici. Joku kalliimpi malli jossa 2 karttane sytys yms. Mut kysymys kuuluu mistä ihmeestä tähän saisi varaosia? Kone ja runko gas gasin kanssa samat, muttei gas gasillekkaa varaosia löydy kovin helposti. Saa kertoa myös jos pyörä jakaa enemmänkin muiden valmistajien kanssa samoja osia.
22.1.2018 20:06
Jos sen scalvinin kokorännin nyt ostan nii pitääkö se suutin vaihtaa isommaksi ku jotkut sanoo että ei tarvii ja jotkut sanoo että tarvis? Ja miten se B5 johdon katkaseminen vaikuttaa ku luin että jollain ei huiput noussu yhtää?
24.1.2018 12:57
Kirjoittanut Karhe
Jörrikkä kirjoitti:Ostin tuommose 2012 tz 125 scuderia 2 tahti fantici. Joku kalliimpi malli jossa 2 karttane sytys yms. Mut kysymys kuuluu mistä ihmeestä tähän saisi varaosia? Kone ja runko gas gasin kanssa samat, muttei gas gasillekkaa varaosia löydy kovin helposti. Saa kertoa myös jos pyörä jakaa enemmänkin muiden valmistajien kanssa samoja osia.
Itellä kans toi pyörä ja edellisen omistajan huoltojen laiminlyönti pisti mut metsästämään varaosia ja voin kertoa että saa etsiä. Pytty on tosiaan athenan valmistama Yamaha yz pytty ja itse löysin ebaysta tuotekoodilla. Itse en ole vielä muita koneen osia tarvinnut niin niistä en tiedä tarkemmin. Itellä myös hajos CDI-boksi ja virtalukko. CDI:tä löytyi suoraan hyllystä vain jostain belgialaisesta pikkukaupasta. Virtalukoks laitoin mankin virtalukon. Katteita löytyy
https://www.motobylivio.it . Toivottavasti autto jonkun verran
27.1.2018 2:48
Kiitoksia! En tuota pyttyhommaa tiennytkää. Hieman aiheesta karaten onko pyörän ominaisuus että alaväännöt ovat aivan olemattomat, ainakin 125 sx kotarin jälkeen? Vanha omistaja sanoi "avartenaansa imupuolta hieman alavääntöjä varten" että tiedä sitten voiko sen jotenkin kusta?
7.3.2018 10:07
Kirjoittanut Karhe
Jörrikkä kirjoitti:Kiitoksia! En tuota pyttyhommaa tiennytkää. Hieman aiheesta karaten onko pyörän ominaisuus että alaväännöt ovat aivan olemattomat, ainakin 125 sx kotarin jälkeen? Vanha omistaja sanoi "avartenaansa imupuolta hieman alavääntöjä varten" että tiedä sitten voiko sen jotenkin kusta?
Alaväännöistä en oikein osaa sanoa kun en ole oikein ajellut pyörillä mihin voisi verrata. Käsittääkseni tuon avarruksen voi kusta jotenkin, en ole pahemmin perehtynyt asiaan. Netistä varmasti löytyy tietoa asiasta.
9.3.2018 22:56
Kirjoittanut Sonaatti
Tietääkö kukaan mikä on Fantic caballero 125 vuosimallia 2017 vakio pääsuutin??
24.3.2018 18:47
Kirjoittanut autisti
Mikä fanassa, käy vähä aikaa ja sit sammuu ja ei lähe käymää vähään aikaan, vähä aikaa sit vaihettu scalvini ja isompi suutin.
8.4.2018 10:09
autisti kirjoitti:Mikä fanassa, käy vähä aikaa ja sit sammuu ja ei lähe käymää vähään aikaan, vähä aikaa sit vaihettu scalvini ja isompi suutin.
Kuinka ison suuttimen vaihdoit
12.4.2018 13:58
Kirjoittanut Joulutorttu_00
Onko kenellään kokemusta tai tietoa, paljonko olis huiput 14-58 välityksillä? Vakio välit on 14-54.
30.6.2018 17:46
Kirjoittanut sasumeil
Mistäs tämmöseen nelari kamppeeseen uus flekti?
16.9.2018 20:29
Kirjoittanut OsQ23
Moro! Mites fanassa resetoidaan moottorin vikavalo?
19.11.2018 13:12
Kirjoittanut Veikkaaa
Tuli tämmönen f62r2 vikakoodi mittariin niin tietääkö joku mikä se on sillä en löytänyt pikaisella googlettelulla.
