Sivu 85, 86:sta
Re: Suzuki RG GAMMA 125
3.6.2012 16:08
Kirjoittanut RGgamma
Mikähän gammassa on vialla, kun on helvetin hankala saada käymään ja alle 3000 kierroksilla booaa ja sammuu. Isomilla kierroksilla toimii kuin enkeli, vaikkakin savuttaa melko paljon (savutus saattaa kyl johtua reilusta 2t-seoksesta). Pitäskö alkaa tutkimaan kaasarin säätöjä?
edit.
Käynnistäessä ottaa hitaasti kierrokset 3000, jonka jälkeen ottaa normaalisti kierroksia. Tyhjäkäyntiä ei ole ollenkaan ja jos päästää kierrokset tippumaan alle niin sammuu kokonaan.
editedit.
Purin kaasarin ja todennäköisesti vika oli neula suuttimessa, se oli hapettunu kaasarin runkoon kiinni ja lähti pölinän kanssa irti.
Pitää puhistella vielä tarkemmin.
Jep, sillä tokeni.
8.8.2012 8:53
Kirjoittanut EDU96E
Mistä löytäisi tietoa/infoa rg gammasta?
14.9.2012 22:03
Kirjoittanut teraterminator
Eiköhän eka kannata lukea läpi kokonaan tämä sukisukin alue. Itsellä myös suzuki rg gamma 125 ajettu 30 000 ja seissyt tallissa 6vuotta. Nyt olen ruvennut pulaamaan pyörää mäntää vaille valmis.
15.9.2012 14:30
Kirjoittanut Mave
Jos jotakuta kiinnostaa niin löytyisi 2 kpl uusia täyd. tiivistesarjoja kyseiseen pyörään! Itsellä ei näille mitään tarvetta.
6.5.2013 20:48
Kirjoittanut JRnoo
mul on rg: ssä semmonen ongelma että lämipänä ja kylmänä kun laittaa kaasun pohjaa nii kuuluu vaa boooo ja sammuu mut jos kaasuttelee eka kierrokset johonkii 3000 rpm ja sitte kaasun pohjaa nii sitte toimii eikä booaa. ja tosiaa on tehari ja piperi ja pääsuutin on 250. koitin tänää 220 ja 240 suuttimii ja nostin ja laskin neulaa eikä mikää auttanu. mikä neuvoks?
30.5.2013 0:28
JRnoo kirjoitti:mul on rg: ssä semmonen ongelma että lämipänä ja kylmänä kun laittaa kaasun pohjaa nii kuuluu vaa boooo ja sammuu mut jos kaasuttelee eka kierrokset johonkii 3000 rpm ja sitte kaasun pohjaa nii sitte toimii eikä booaa. ja tosiaa on tehari ja piperi ja pääsuutin on 250. koitin tänää 220 ja 240 suuttimii ja nostin ja laskin neulaa eikä mikää auttanu. mikä neuvoks?
Sulla on varmaan liian rikas seos, ainakin aika reilun kokosilta kuulostaa nuo suuttimet. Vakio pääsuutin on 180.
1.6.2013 16:03
Kirjoittanut JRnoo
Rg leipas pari viikkoo sit ja mittasin entisen männän halkaisijaksi noin 55,5 mm. Mistään ei vaan tunnu löytyvän kuin 55 mm mäntiä. Olen lukenut täältä, että ts:sän mäntä sopii kun lyhentää helmoja. Rg:ssäni oli tod. näk. jo ennestään ts:sän mäntä, kun helmoja oli hieman lyhennetty. paljonko helmoja pitää lyhentää? miten? ja minkä ts:sän mäntä sopii? ja sitten vielä, että jos rg lämppäs ihan kevyesti niin onko hoonautus tai porautus kannattavaa?
leikkasi vapaalla ollessaan kun laitoin kaasua jonkunverran ja oli kone vielä kylmä.
5.6.2013 23:46
56 mm mäntä taitaa olla suurin mitä näihin gammoihin kannattaa laittaa. Suuremmista katkeaa kuulemma herkästi männänrenkaat.
Joku alkupään tessu se oli, mutten muista enää mikä niistä.
Ebaysta löyty muutamia mäntäsarjoja
55.5mm
http://tinyurl.com/lnuolmjja tuolla oli kaikki koot 54mm-56mm
http://tinyurl.com/mq2h9vl
6.6.2013 10:56
Kirjoittanut JRnoo
ostin jo vanhemman tessun eli sen ilmajäähdytteisen tessun männän. siitä pitää kuuleman mukaan ottaa 3 mm pois mutta sen näkee kun vertaa mitoiltaan edelliseen mäntään.
3.7.2013 20:28
Kirjoittanut JRnoo
joo suzuki leipas taas....
pitäisi uutta sylinteriä hommata kun on edellinen jo maksimi ylikoossa (56mm)niin kertokaas (mikäli täällä enään ketään käy) että käykö maksimi koon pakoaukonsäädin systeemi tuohon uuteen (54mm) sylinteriin?
24.11.2013 23:11
Kirjoittanut janhu68
Nyt tarvitsisin vähän apua ja varmaan osiakin. Ostin tuollaisen gamman ja olis tarkoitus laittaa siitä kone mikroautoon. Tänään vielä ajelin sillä pienillä mettäteillä ja se toimi kohtalaisesti "testiajossa". Kotiin päästyäni rupesin pyörää purkamaan ja sainkin osat hyvin irti. Sitten rupesin irroittelemaan sähköjä ja kartoittamaan niitä. Huomasin että pakoaukon säätimestä lähtevät johdot johtivat nelikulmaiseen nelinapaseen liittimeen. (rungon sisällä oli nippu johtoja muovipussissa ja kuvittelin et ne on vaan jotain valo ja vilkku hommia, mitkä pyörästä puuttu.)
Eli pakoaukonsäätimestä liittimeen oranssi ja sininen/keltanenraita. Siitä jatku nelinapaseen liittimeen jossa johdot: oranssi, sininen/keltaraita, musta/valkoinenraita ja valkoinen/siniraita. Nyt tarvisin tietoo mihin liitin kuuluu ja mistä sellaisen saisi?
Olisko jostain saatavissa sähkökaaviota?
Nettiä selatessa löytyy: CONTROL UNIT RG125 G/H/J olis osan nimi ja hinta suolanen. Olisko jollain vastaavaa ja mieluiten halpaa.
Nyt vaan tulee mieleen miksi se toimi noinkin hyvin ilman kyseistä boksia. Eli paljonko sen puuttuminen vie suorityskyvystä?
22.10.2014 21:35
Kirjoittanut P11S1
Nostetaas tätäkin. Onko täällä enää lainkaan Gamma kuskeja? Oli tai ei niin jos jollain on jäänyt nurkkiin jotain osia kyseiseen pyörään ja halukas niistä luopumaan voi laittaa yv.tä
27.1.2015 19:18
Kirjoittanut Maekine
Onko täällä enää RG-kuskeja ollenkaan?
Vastahan tämä oli niin aktiivinen ketju..
..10v sitten
6.4.2015 21:29
Kirjoittanut maxpower2015
tulipa sitten hommattua itellekin tuollanen paperiton purettu pyörä ja siihen varaosia peräkärryllinen
kokoonpanoa on suoritettu jokusena iltana ja alkais olla siinä vaiheessa että koekäynnistykset olis lähellä...mutta..kipinä puuttuu
onko cdi boxi todennäköisin syy? ainakin löi kipinää kun annettiin puolalle suoraan sähköä akusta?
12.7.2017 10:08
Kirjoittanut jokkepaappa
Maekine kirjoitti:Onko täällä enää RG-kuskeja ollenkaan?
..10v sitten
Rg kuskit ilmoittautukaa
itse tänövuonna jo tuhansia kilometrejä omallani (rg gamma 125 vm.1989) tykittänyt, kova on vehe!
